port micro-USB
1 Réponse Indice de 0 |
Not Charging even with new battery |
Why is my phone not turning on or booting up |
2 Réponses Indice de 8 |
How to replace the broken screen of htc desire 310 |
2 Réponses Indice de 1 |
How do I move pictures from phone to micro sd card? |
Documents
Outils
Contexte et identification
Le HTC Desire 310 est un smartphone Android produit par HTC en avril 2014. HTC est une entreprise taïwanaise d'électronique grand public dont le siège social se trouve à New Taipei City, à Taïwan. Le HTC Desire 310 peut être identifié par son numéro de modèle D310n. Il est sorti dans des coloris noir, blanc et rouge.
Le HTC Desire 310 dispose d'un écran tactile de 4,5 pouces avec une résolution de 480 par 854 pixels. Le téléphone est doté de capacités double SIM, ce qui signifie qu'il peut contenir deux cartes Nano-SIM et fonctionner avec l'une d'elles pendant que l'autre est en veille. Le Desire 310 a été commercialisé avec 4 Go de stockage interne et soit 512 Mo, soit 1 Go de RAM. Il inclut également un emplacement dédié aux cartes microSDHC qui permet aux utilisateurs d'étendre la capacité de stockage interne du téléphone. Le Desire 310 est équipé d'un appareil photo principal de 5 mégapixels et d'une caméra frontale VGA, ce qui équivaut à 0,3 mégapixels. Il comprend une batterie amovible de 2000 mAh, ce qui signifie que l'adhésif de la batterie n'est pas permanent, rendant sa réparation et son remplacement plus simples que pour les batteries non amovibles.
Le nom « HTC » est inscrit au centre du joint inférieur du HTC Desire 310. Le téléphone intègre le système de navigation Android à trois boutons avec un bouton home au centre du joint inférieur (indiqué par une icône en forme de maison), un bouton « retour » sur le côté gauche du bouton home (indiqué par une flèche pointant vers la gauche) et un bouton « afficher toutes les applications ouvertes » sur le côté droit du bouton home (indiqué par un carré).
Spécifications techniques
Modèles: D310n
Date de sortie : Avril 2014
Boîtier :
- Dimensions et poids : 132,4 x 68 x 11,3 mm, 140 g
- SIM : Mini-SIM
Affichage :
- Type : TFT
- Taille : 4,5 pouces, 55,8 cm2 (~62,0 % du rapport écran/appareil)
- Résolution : 480 x 854 pixels, rapport 16:9 (~218 ppp de densité)
Plateforme :
- OS : Android 4.2.2 (Jelly Bean), Sense UI 5.1
- Chipset : Mediatek MT6582M (28 nm)
- CPU : Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7
- GPU : Mali-400MP2
Mémoire :
- Emplacement carte : microSDHC (emplacement dédié)
- Interne : 4 Go avec 512 Mo ou 4 Go avec 1 Go de RAM
Appareil photo principal :
- Capteur unique : 5 MP
- Vidéo : 1080p@30fps
Caméra frontale :
- Capteur unique : VGA
- Vidéo : 480p
Son :
- Haut-parleur : Oui
- Prise jack 3,5 mm : Non
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
- Bluetooth : 4.0, A2DP, aptX
- GPS : Oui, avec A-GPS, GLONASS
- NFC : Non
- Radio : Non
- USB : MicroUSB 2.0
Fonctionnalités :
- Capteurs : Accéléromètre
Batterie :
- Li-Ion 2000 mAh, amovible
Divers :
- Couleurs : Noir, Blanc, Rouge
