Sans réponse Indice de 0 |
Can you fix my usb c face tracker port on the front of my headset |
Pièces
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Head Strap and Battery Frame
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Battery Connector
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision PCBA Transfer Board
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Left Speaker Module
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Right Speaker Module
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Right Arm Cover
- HTC Vive Focus 3 / Focus Vision Left Arm Cover
- HTC Vive Focus Vision Pivot Plate
Informations générales
Le HTC Vive Focus Vision est un casque VR de la gamme Focus, succédant au Focus 3 sorti en 2021. Très similaire au Focus 3, il présente toutefois quelques différences importantes. Le Focus Vision dispose d'un mode DisplayPort vous permettant de tirer pleinement parti des capacités de votre PC, ce qui ouvre la porte à de meilleurs graphismes et à des temps de réponse plus rapides en mode filaire. Il est également équipé de 12 Go de RAM, contre 8 Go pour le Focus 3. Le prix du Focus Vision débute à 999 $ et HTC propose plusieurs kits upgrade comprenant des capteurs, batteries, adaptateurs et câbles supplémentaires.
Identification
Le HTC Vive Focus Vision ressemble au Vive Focus 3 avec son châssis noir et gris foncé et sa sangle unique qui passe de l'avant à l'arrière sur le haut de la tête. Le Focus Vision se distingue du Focus 3 par le capteur rond unique situé au milieu du bord inférieur du Focus Vision, en haut de l'encoche pour le nez.
Spécifications techniques
Écran
- Type d'écran : Double panneau d'écran LCD de 2,88 pouces
- Résolution : 2448 × 2448 par œil (4896 × 2448 pixels combinés)
- Taux de rafraîchissement : 120 Hz (bêta) en mode DisplayPort
- Champ de vision : 120°
Processeur
- Qualcomm Snapdragon XR2
Audio
- 2× microphone avec réduction de bruit et annulation d'écho
- 2× double transducteur audio avec haut-parleur directionnel
- 1× sortie prise jack 3,5 mm
Suivi et capteurs
- 4× caméra de suivi
- 2× caméra de suivi oculaire
- 2× caméra couleur pour le passthrough
- Capteur à effet Hall sur les gâchettes et les boutons de préhension
- Capteurs capacitifs sur les gâchettes, le joystick et les zones de repos du pouce
- Accéléromètre
- Gyroscope
- Capteur de proximité
Stockage
- 128 Go de ROM
- Jusqu'à 2 To de stockage via MicroSD
Mémoire
- 12 Go de RAM LPDDR5
Batterie
- Batterie amovible avec une autonomie de la batterie allant jusqu'à 2 heures
- Autonomie de la batterie des manettes allant jusqu'à 15 heures
Ports et connexions
- 1× USB Type-C
- 1× USB Type-C avec prise en charge du DisplayPort
- Bluetooth 5.2 + BLE
- Wi-Fi 6, 6E
