Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
TE1000-AVR
Informations générales
Cet appareil est un outil très polyvalent conçu pour la démolition de sols, doté d'une poignée latérale ergonomique pour s'attaquer à la démolition de murs. Ses applications incluent la démolition de béton et de maçonnerie au niveau du sol ou en dessous de la taille, la rénovation de sols, le retrait de carrelage et le burinage. Cet appareil est équipé d'un moteur sans charbon sans entretien et d'une lubrification à triple chambre pour des intervalles d'entretien plus longs et une durée de vie prolongée de l'outil. Il présente de faibles vibrations grâce au système de sous-châssis Hilti AVR. Le cordon d'alimentation amovible permet de remplacer facilement les cordons endommagés ou cassés sur le chantier. L'outil électrique inclut également un système d'aspiration des poussières TE DRS-B en option, qui collecte jusqu'à 95 % de la poussière.
SÉCURITÉ
Les produits Hilti doivent uniquement être utilisés, entretenus et réparés par du personnel formé et autorisé. Le personnel doit être informé à propos de l'appareil et conscient des risques potentiels. Le produit peut présenter des risques si une personne non formée l'utilise de manière inappropriée.
  • Portez une protection auditive
  • Tenez l'outil électrique par ses surfaces de préhension isolées lors d'une opération où l'accessoire de coupe pourrait entrer en contact avec des câblages cachés ou son propre cordon
  • Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez la zone de travail pour détecter tout câble électrique, conduite de gaz ou canalisation d'eau dissimulée. Les parties métalliques externes de l'outil électrique peuvent vous infliger une décharge électrique si vous endommagez accidentellement un câble électrique.
  • NE PAS utiliser dans des environnements humides.
Identification
Le Hilti TE 1000-AVR est un outil imposant, semblable à une perceuse. Son poids total est d'environ 13,6 kg sans aucun accessoire. Il est rouge et noir avec le logo Hilti marqué sur les côtés. L'outil possède également une étiquette incluant les numéros de série et de modèle.
Spécifications techniques
Direction de travail : Sol, Mur
Type de mandrin : TE-S
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie : 12,5 kg
Énergie d'impact individuel : 26 J
Courant nominal : 15 A
Fréquence de martelage complète : 1950 impacts/minute
Performance de burinage max. : 7,8 litres/min
Dimensions (Lxlxh) : 711 x 142 x 305 mm
Vibration triaxiale pour le burinage du béton : 5,9 m/s² 1
Système d'aspiration des poussières disponible : TE DRS-B
Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A : 85 dB (A) 2
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 33
Total : 548
