Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
DG 150
***Informations générales
La ponceuse diamant Hilti DG 150 est sortie en 2017 et a été retirée du marché peu après la sortie de la DGH 150 en 2021. La DG 150 est une ponceuse à béton spécialisée, utilisée sur les chantiers de construction par les professionnels de la finition du béton pour polir les surfaces en béton dur et retirer la peinture et les revêtements. La ponceuse diamant Hilti est disponible sur les marchés nord-américain, sud-américain, européen, asiatique, africain et australien. Le prix de vente indiqué sur le site du fabricant Hilti en 2017 était de 4 000,00 CAD$.
La ponceuse diamant DG 150 est plus durable et possède un moteur plus puissant qu'une meuleuse d'angle traditionnelle, ce qui lui permet de retirer facilement les surfaces en béton rugueuses. La ponceuse diamant Hilti dispose de deux réglages de vitesse : le réglage I, avec une vitesse maximale de 4 700 tr/min, est principalement utilisé pour le ponçage de matériaux tendres comme les couches de peinture sur des enduits en ciment. Le réglage II, avec une vitesse maximale de 6 600 tr/min, est utilisé pour le ponçage de matériaux minéraux durs comme le béton, la chape ou la roche. Elle est également dotée d'un aspirateur intégré permettant d'éloigner les poussières de la surface en cours de polissage.
Aucune panne ou rappel constructeur n'a été signalé pour l'appareil DG 150. Hilti offre une garantie constructeur de 20 ans sur les matériaux et la main-d'œuvre, ainsi qu'une couverture de 2 ans contre l'usure normale. Le composant le plus sujet aux pannes est la meule boisseau diamantée, qui devra être remplacée après une utilisation prolongée.
***Identification
Pour identifier la ponceuse diamant Hilti DG 150 (2017), il est important de chercher un appareil de couleur rouge avec une poignée noire et un logo blanc indiquant Hilti DG 150 au centre. La ponceuse diamant Hilti possède une base rectangulaire avec une poignée latérale sur le dessus servant à diriger l'appareil. À l'arrière de l'appareil se trouve une autre poignée utilisée pour tenir l'appareil, contrôler sa vitesse et l'allumer ou l'éteindre. Le carter de protection de la meule boisseau diamantée est situé tout à l'avant de l'appareil, et sous ce carter se trouvent une broche et une bride de serrage servant à maintenir la meule boisseau diamantée. Cet appareil est doté d'un voyant LED situé des deux côtés, près de la poignée principale servant à alimenter l'appareil. Cette caractéristique de conception spéciale permet de la distinguer facilement des autres ponceuses diamant. Les dimensions de l'appareil sont : (L x l x H) 49,9 x 24,9 x 23,1 cm et son numéro de modèle est le 369388. Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil, sous la poignée principale.
La différence entre l'ancien modèle Hilti DG 150 (2017) et le modèle plus récent Hilti DGH 150 réside dans le fait que les modèles plus récents sont plus grands, possèdent une base plus volumineuse aux bords irréguliers et une poignée plus grande servant à diriger l'appareil. De plus, la poignée à l'arrière de l'appareil dispose d'un connecteur pour l'extraction des poussières.
***Spécifications techniques
Dimensions (métriques) (l x P x H)
· Machine : 17,8 x 43,2 x 79,3 cm. [1]
· Poids
o Poids de la machine : 4,1 kg. [1]
Spécifications électriques
Tension
110V
Courant nominal
16A
Puissance absorbée
1 760W
Fréquence nominale
50/60Hz
Tension
230V
Courant nominal
9,2A
Puissance absorbée
2 100W
Fréquence nominale
50Hz
· Raccordement électrique : 110 V – 230 V, 50/60 Hz.
· Courant : 16 A – 9,2 A.
· Consommation électrique : 1 760 – 2 100 W.
Spécifications de puissance
· Vitesse nominale, vitesse I : 4 700/min. [1]
· Vitesse nominale, vitesse II : 6 600/min. [1]
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 55
Total : 1,007
