Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
TE6C
Informations générales
Le Hilti TE 6-C est un perforateur utilisé pour percer et buriner des matériaux durs. Cet outil est un perforateur, ce qui diffère légèrement d'une perceuse à percussion grâce à l'inclusion d'un piston pivotant spécial. Ce piston, interne et alimenté par l'électricité, confère au perforateur plus de puissance par rapport à un compresseur externe. La partie pivotante du piston réduit également le recul lors du contact avec un matériau dur, semblable aux pistons que l'on trouve dans les moteurs de voiture. C'est pratique, car tout l'intérêt de cet outil est de fonctionner comme un mini marteau-piqueur.
Le Hilti TE 6-C a été lancé en 2015 et a remplacé sa version précédente, le TE6-S. Le Hilti TE 6-C a conservé l'accessoire récupérateur de poussière, très apprécié, qui se place sur le foret pour attraper les débris s'échappant du trou de perçage ou de la zone d'impact. Le TE 6-C dispose de quatre modes. Ces modes incluent le mode perçage, le mode perçage et percussion, le mode burinage et un mode de positionnement du burin. Le mode burinage et le mode de positionnement du burin sont nouveaux sur le TE 6-C (2015), mais ont été obtenus au prix de la suppression du mode percussion de la version précédente.
Heureusement, étant un perforateur doté d'un couple et d'une puissance élevés, ce modèle inclut un limiteur de couple pour arrêter le moteur lorsque le foret tourne de manière excessive, ce qui permet, espérons-le, de prévenir les blessures corporelles comme une entorse du poignet due à une action de rotation agressive. Pour que le piston transfère efficacement sa force pneumatique vers le site d'impact tout en tournant, un emmanchement spécial a dû être créé. Une autre caractéristique des perforateurs est le système SDS, ou emmanchement à entraînement rainuré. Il s'agit simplement d'un foret avec des rainures sur les côtés formant une spirale autour de lui. Ces rainures aident également à retirer les débris du trou.
Ce produit était vendu 299,00 USD au moment de sa sortie. Les blocages ont tendance à se produire lors de l'utilisation de forets usés, car les débris remplissent le trou et s'y compactent au lieu d'être extraits du trou par les rainures du foret. La force d'impact d'environ 10 kg rend cet outil parfait pour les projets à la maison et les travaux de construction.
Identification
Cet appareil peut être identifié par sa couleur orange et, surtout, par son numéro de modèle indiqué sur le côté de l'appareil. Ce modèle possède également 4 modes. Ces modes sont : perçage, perçage et percussion, burinage, et positionnement du burin. Ce modèle inclut aussi une jauge de profondeur montée sur le dessus du perforateur.
Spécifications techniques
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie - 3,4 kg
- Mode de travail - Perçage à percussion, perçage, burinage, réglage du burin
- Plage de diamètre de perçage à percussion - 4 - 28 mm
- Plage optimale de perçage à percussion - 6 - 16 mm
- Énergie d'impact unique - 2,3 J
- Vitesse de rotation en perçage à percussion - 960 tr/min
- Fréquence de percussion totale - 4680 impacts/minute
- Fonctionnalités - Burinage, jauge de profondeur, mode inverse, mandrin amovible
- Valeur de vibration triaxiale pour le perçage à percussion dans le béton (ah,HD) - 17,3 m/s² 1
- Vibration triaxiale pour le burinage dans le béton - 10,1 m/s² 2
- Niveau de pression acoustique d'émission pondéré A - 87,5 dB (A) 3
- Puissance d'entrée nominale - 890 W
- Capacité de perçage max. (bois) : 20 mm ;
- Capacité de perçage max. (brique) : 24 mm ;
- Capacité de perçage max. (métal) : 13 mm ;
- Capacité de perçage max. (béton) : 20 mm ;
- Capacité de perçage max. (couronne creuse) : 68 mm ;
Source: Source des spécifications techniques du Hilti TE6C (2015)
Informations supplémentaires
- Mode d'emploi du Hilti TE6C (2015) : Cette page officielle Hilti fournit les données techniques, les caractéristiques et les applications.
- Mode d'emploi du TE6C (2015) : Le mode d'emploi du perforateur inclut des consignes de sécurité et des instructions d'utilisation.
- Tutoriel vidéo officiel Hilti sur YouTube : Tutoriel visuel pour l'utilisateur.
Hilti TE 6-S/TE 6-C Martillos perforadores — Manual de instrucciones
