Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
TE76P
Informations générales
En tant qu'élément de la vaste gamme d'outils professionnels de Hilti, le perforateur Hilti TE 76 est spécifiquement conçu pour les applications industrielles et de construction. Cet outil Hilti est reconnu pour sa durabilité et ses performances.
Ce modèle spécifique de TE 76 datant de 2015 se distingue par sa fonction de sécurité Active Torque Control (ATC). Ce système de contrôle du couple améliore la sécurité de l'opérateur en coupant le moteur lorsqu'un couple soudain est détecté, évitant ainsi tout retour de force.
Enfin, cet appareil comprend également des fonctionnalités telles que la réduction des vibrations et une conception ergonomique qui en font un outil durable, résistant et fiable.
Identification
Il mesure environ 51 cm de long et pèse 8,2 kg. Il se distingue des autres modèles par l'inclusion de l'interrupteur Active Torque Control près de la poignée, des orifices de ventilation spécifiques et un emplacement particulier de la marque sur le boîtier. Cet appareil n'existe que dans une seule combinaison de couleurs, le rouge et le noir typiques. L'identifiant principal est le logo Hilti placé sur le côté de l'interrupteur Active Torque Control, avec les commandes spécifiques et les fonctionnalités mises à jour. Le numéro de modèle est généralement imprimé près du logement du moteur sur la poignée principale pour être facilement visible.
Spécifications techniques
Physique
  • Dimensions : 50,8 cm (L) x 11,4 cm (l) x 23,1 cm (H)
  • Poids : 8,1 kg
  • Poignée en D rouge et noire avec revêtement souple
Performance/Puissance
  • Puissance d'entrée 1400 watts
  • Tension nominale 120 V
  • Couple d'impact 11 Nm
Fonctionnalités/Accessoires
  • Contrôle de vitesse réglable pour une utilisation plus légère
  • Fonction de sécurité Active Torque Control (ATC), réduisant le retour de force
  • Contrôle automatique de la surcharge, protégeant l'appareil en cas de surchauffe
Informations complémentaires
Mode d'emploi Hilti TE 76/TE 76 P/TE 76-ATC/TE 76 P-ATC
Marteau perforateur et burineur Hilti TE 76 / TE 76P / TE 76-ATC / TE 76P-ATC — Mode d'emploi
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 94
Total : 816
