Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Documents
Modèles
EC2510E
Informations générales
Le Hitachi EC2510E est un compresseur d'air thermique lancé en septembre 2004. Cet appareil de 30 litres, monté sur roues, est équipé d'une pompe en fonte qui offre des performances constantes. Il fournit un débit d'air de 9 CFM à 100 PSI, avec une pression de démarrage de 116 PSI et une pression maximale de 145 PSI.
Le panneau de contrôle du Hitachi EC2510E est intégré à la plaque de base, ce qui protège le manomètre, le régulateur et la tuyauterie tout en rendant les commandes facilement accessibles. L'appareil dispose d'un voyant de niveau d'huile surdimensionné pour une vérification pratique. L'EC2510E utilise une commande des gaz pneumatique plutôt qu'un câble, ce qui élimine les pannes dues à un pincement ou une rupture. Le compresseur d'air comprend également des vannes de purge de réservoir pour une vidange facile et un tube d'échappement flexible en acier inoxydable tressé pour réduire les vibrations et les dommages causés par les impacts.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : EC2510E
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Fabricant : Hitachi
  • Date de sortie : Septembre 2004
  • Moteur : 5 ch
  • Vitesse de la pompe : 3 200 tr/min
  • Débit d'air : 9 CFM à 100 PSI
  • Pression de démarrage : 116 PSI
  • Pression maximale : 145 PSI
  • Capacité du réservoir : 30 litres
  • Type de purge : Vanne de purge de réservoir
  • Commande des gaz : Pneumatique
  • Échappement : Acier inoxydable flexible
  • Type d'huile : Synthétique
  • Portabilité : Roues
  • Source d'énergie : Thermique
  • Poids : 65 kg
  • Dimensions : 104 x 48 x 79 cm
  • Capacité de débit d'air : 9 CFM
  • Longueur du tuyau : 107 cm
Garantie
Le compresseur d'air Hitachi EC2510E est livré avec une garantie d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Cette période de garantie commence à la date de l'achat initial. Si le produit présente des défauts liés aux matériaux ou à la fabrication durant cette période, le fabricant rectifiera ces problèmes sans frais supplémentaires. De plus, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est offerte. Pour faire valoir la garantie, vous devrez généralement fournir une preuve d'achat, telle qu'un reçu, et contacter directement le fabricant ou le revendeur agréé auprès duquel le produit a été acheté. Il est important de vérifier et de respecter les conditions générales de la garantie, car certaines actions peuvent l'annuler.
Liste des pièces du compresseur d'air thermique EC 2510E
Spécifications techniques du compresseur d'air thermique sur roues 30 litres Hitachi EC2510E
Fiche technique du compresseur d'air thermique sur roues 30 litres Metabo HPT EC2510E
Liste des pièces du compresseur d'air thermique Hitachi EC 2510E
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 53
Total : 395
