Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
EC510
Informations générales
Le Hitachi EC510 est un compresseur d'air compact et portable d'une capacité de 22,7 litres (6 gallons). Il est spécifiquement conçu pour les travaux de finition et de précision. Ce compresseur d'air de type « pancake » est doté d'une pompe sans huile et sans entretien. Il peut atteindre une pression maximale de 10 bars (145 PSI), offrant une durée de fonctionnement prolongée pour les outils pneumatiques. Le produit comprend deux raccords rapides universels qui facilitent le changement d'outil. Il est également fourni avec un tuyau en PVC de 7,6 mètres (25 pieds) ainsi que des embouts et raccords.
Les spécifications techniques du Hitachi EC510 sont remarquables. Il s'agit d'un appareil alimenté par gaz doté d'un moteur de 0,15 kW (0,2 HP). Le réservoir a une capacité de 22,7 litres (6 gallons). Les dimensions hors-tout sont de 41,7 x 41,7 x 49,8 cm (16,4 x 16,4 x 19,6 pouces) et l'appareil pèse 16,8 kg (37 livres). Son niveau sonore est de 79 dBA, et il peut fournir 73,6 litres par minute (2,6 CFM) à 6,2 bars (90 PSI). Le produit ne nécessite pas de piles pour fonctionner.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : EC510
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Source d'alimentation : Alimenté par gaz
  • Puissance : 0,15 kW (0,2 HP)
  • Capacité du réservoir : 22,7 litres (6 gallons)
  • Dimensions : 41,7 x 41,7 x 49,8 cm (16,4 x 16,4 x 19,6 pouces)
  • Poids : 16,8 kg (37 livres)
  • Pression maximale : 10 bars (145 PSI)
  • Type de pompe : Sans huile
  • Niveau sonore : 79 dBA
  • Débit d'air : 73,6 litres par minute (2,6 CFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Raccords universels : 2
  • Longueur du tuyau : 7,6 mètres (25 pieds)
Garantie
Le compresseur « pancake » sans huile de 22,7 litres (6 gallons) Hitachi EC510 est assorti d'une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat initial. Cette garantie couvre spécifiquement tout défaut pouvant survenir en raison de matériaux défectueux ou d'un vice de fabrication. Pour faire valoir la garantie, il est généralement recommandé de contacter le fabricant, Hitachi Koki USA, Ltd., en leur fournissant les détails pertinents concernant le problème ainsi que la preuve d'achat. Cependant, le processus spécifique de réclamation de garantie peut varier et il est conseillé de consulter la carte de garantie ou le mode d'emploi fourni avec le produit pour obtenir des instructions précises.
Mode d'emploi et consignes de sécurité du compresseur d'air EC 510 (EN, FR, ES)
Fiche technique du compresseur d'air « pancake » de 22,7 litres (6 gallons) Hitachi EC510
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 60
Total : 648
