Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
EC 129
Informations générales
Le compresseur d'air Hitachi EC 129 est un compresseur d'air portable. Ce produit est principalement utilisé pour fournir de l'air pour diverses applications, telles que l'alimentation d'outils pneumatiques et le gonflage de pneus. La portabilité de ce compresseur d'air en fait un outil polyvalent qui peut être transporté et utilisé dans différents endroits, tels que les maisons, les services automobiles et les environnements industriels légers.
Le modèle EC 129 est équipé d'un moteur à induction de 1,5 ch et d'une pompe à air alternative lubrifiée à l'huile, capable de fournir 2,6 PCM (pieds cubes par minute) à une pression maximale de 90 PSI. Son réservoir, pouvant contenir jusqu'à 2,6 gallons, est fabriqué en acier avec une finition thermolaquée qui résiste à la rouille. Le compresseur est conçu avec une poignée, un rangement intégré pour les accessoires et des roues à pneus pneumatiques pour un transport facile sur les lieux de travail. Il peut fonctionner en position verticale ou horizontale. Le panneau de commande monté à l'avant comprend un bouton de marche, un régulateur de pression et un manomètre de pression d'air. Un protecteur de surcharge est intégré à la conception pour atténuer les dommages causés par une surchauffe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : EC 129
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Fabricant : Hitachi
  • Application : Alimentation en air à usage général, alimentation d'outils pneumatiques, gonflage de pneus
  • Puissance du moteur : 1,5 ch
  • Débit d'air : 2,6 PCM à 90 PSI de pression max
  • Capacité du réservoir : 2,6 gallons
  • Pression maximale : 135 PSI
  • Type de pompe : Alternative lubrifiée à l'huile
  • Alimentation : 120 V, 60 Hz
  • Dimensions : 20 x 17 x 18 pouces
  • Poids : 44 lbs (environ 20 kg)
  • Construction : Acier avec finition thermolaquée résistante à la rouille
  • Position de fonctionnement : Verticale ou horizontale
  • Caractéristiques supplémentaires : Poignée de transport, rangement pour accessoires intégré, roues à pneus pneumatiques, panneau de commande monté à l'avant avec bouton de marche, régulateur de pression, manomètre de pression d'air, protecteur de surcharge.
Garantie
Le compresseur d'air Hitachi EC 129 est accompagné d'une garantie consommateur d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les filtres à air sont exclues de la garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat avec la date. Cette garantie vous assure la qualité et le fonctionnement fiable du produit, vous offrant une tranquillité d'esprit lors de l'utilisation du compresseur pour vos divers besoins.
Manuel d'utilisation et consignes de sécurité du compresseur d'air Hitachi EC 129 (EN, FR, ES)
Liste des pièces du compresseur d'air Hitachi EC 129
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 61
Total : 556
