Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
EC 99S
Informations générales
Le compresseur d'air Hitachi EC 99S est un compresseur d'air électrique produit par Hitachi Koki Co., Ltd. Il est principalement utilisé dans des environnements domestiques, de loisir et professionnels légers. Ce compresseur d'air est généralement utilisé pour des tâches telles que le gonflage de pneus, l'aérographie, le dépoussiérage et l'utilisation d'outils pneumatiques.
Le compresseur d'air Hitachi EC 99S fonctionne avec une puissance de 800 watts et une tension de 120 V / 60 Hz. Il délivre un débit d'air de 2,5 CFM à 90 PSI et peut atteindre une pression maximale de 135 PSI. La capacité du réservoir d'air est de 1 gallon (environ 3,8 litres). Il produit un niveau sonore de 68 dB et mesure 15 x 12 x 18 pouces (environ 38 x 30 x 46 cm). Le poids de la machine est de 22 livres (environ 10 kg). Il est équipé d'une pompe à piston sans huile, d'une culasse et d'un carter en aluminium, ainsi que d'un réservoir d'air en fonte avec une finition thermolaquée. Il dispose également d'un régulateur de pression réglable, d'un cordon d'alimentation de 6 pieds (environ 1,8 mètre) et d'une fonction de redémarrage automatique. Les moteurs du compresseur sont protégés thermiquement pour éviter la surchauffe. Il est principalement utilisé pour gonfler des pneus, faire fonctionner de petits outils pneumatiques, l'aérographie et d'autres projets de bricolage. Sa taille compacte le rend adapté à une utilisation dans les ateliers domestiques, les garages, les salles de loisirs et pour des applications de bricolage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : EC 99S
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance : 800 watts
  • Tension : 120 V / 60 Hz
  • Débit d'air : 2,5 CFM à 90 PSI
  • Pression maximale : 135 PSI
  • Capacité du réservoir : 1 gallon
  • Niveau sonore : 68 dB
  • Dimensions : 15 x 12 x 18 pouces
  • Poids : 22 livres
  • Matériau : Culasse et carter en aluminium, réservoir d'air en fonte avec finition thermolaquée
  • Caractéristiques supplémentaires : Régulateur de pression réglable, redémarrage automatique après une coupure de courant, moteurs protégés thermiquement, pompe à piston sans huile.
Garantie
Le compresseur d'air Hitachi EC 99S est couvert par une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit. Il est important de noter que cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat et ne s'étend pas aux dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'accidents. Pour faire valoir la garantie, les membres de la communauté doivent conserver leur reçu comme preuve d'achat et contacter Hitachi en cas de défaut de matériau ou de fabrication.
Liste des pièces du compresseur d'air électrique Hitachi EC 99S
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 47
Total : 501
