Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
G 12SS
Informations générales
La meuleuse d'angle Hitachi G12SS est un outil électrique filaire. Cette meuleuse d'angle compacte et légère mesure 25,4 cm de long et pèse 1,36 kg, ce qui la rend facile à manipuler et à contrôler. Elle fonctionne sur une tension de 120 volts, avec une puissance de 580 watts et une puissance de 0,58 ch. La vitesse à vide de la meuleuse atteint 11 000 tr/min et elle utilise un disque d'un diamètre de 11,4 cm (4,5 pouces). Elle comprend un bouton de marche à palette pour l'utilisation et est construite en résine polyamide renforcée de verre, avec un boîtier d'engrenage en aluminium moulé sous pression.
La meuleuse d'angle Hitachi G12SS, grâce à sa conception compacte et légère, aide au meulage des métaux, au retrait de la peinture et de la rouille, à l'exécution de travaux de maçonnerie et aux applications de ponçage. Sa conception ergonomique, dotée d'une circonférence de poignée étroite et d'une poignée latérale inclinée vers l'avant, contribue à réduire la fatigue lors d'une utilisation prolongée. La tête profilée de la meuleuse permet d'accéder aux espaces restreints. Pour l'entretien, les balais sont accessibles de l'extérieur. Le colis comprend un bouton de marche à palette, une meule à moyeu déporté, une clé et une poignée latérale.
Spécifications techniques
  • Fabricant : Hitachi
  • Numéro de modèle : G12SS
  • Poids : 1,36 kg
  • Longueur : 25,4 cm
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Tension : 120 volts
  • Puissance : 580 watts
  • Puissance en chevaux : 0,58 ch
  • Vitesse à vide : 11 000 tr/min
  • Diamètre du disque : 11,4 cm
  • Type d'interrupteur : Bouton de marche à palette
  • Matériau du corps : Résine polyamide renforcée de verre
  • Boîtier d'engrenage : Aluminium moulé sous pression
Garantie
La meuleuse d'angle Hitachi G12SS est accompagnée d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre le produit en cas de défauts de fabrication ou de problèmes pouvant survenir dans des conditions d'utilisation normales. Si vous rencontrez de tels problèmes pendant la période de garantie, vous pouvez faire valoir celle-ci. Le processus implique généralement de contacter le service client de Hitachi avec les détails concernant le problème et votre produit. Habituellement, vous devrez fournir une preuve d'achat, telle qu'un reçu, pour valider votre demande. Pensez toujours à conserver les documents d'achat originaux dans un endroit sûr à cet effet.
Manuel d'instructions de la meuleuse à disque Hitachi G10SS et G12SS (EN, FR, ES)
Instructions de manipulation de la meuleuse à disque Hitachi G 10SS, G 12SS et G 13SS (SV, DA, NO, FI, EN)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 89
Total : 1,360
