1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
H65SD2
Informations générales
Le Hitachi H65SD2 est un marteau piqueur, reconnu pour son usage dans les travaux de démolition intensifs, tels que le burinage et la démolition de béton. Cet outil électrique filaire, commercialisé pour la première fois en avril 2004, fonctionne sous une tension de 110 V, avec un courant de 10,8 A et une puissance de sortie maximale de 850 W. Le marteau pèse 18,5 kg et utilise un mécanisme de percussion à piston électropneumatique, délivrant une énergie d'impact de 42 joules avec environ 1500 impacts par minute. Le porte-outil est conçu pour des emmanchements hexagonaux de 1-1/8 pouce (environ 28,6 mm).
L'une des caractéristiques clés du Hitachi H65SD2 est son moteur de 10,8 ampères, qui fournit une énergie d'impact de 42 joules. Pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, il dispose d'une poignée principale au design unique qui aide à réduire les vibrations. La durabilité du marteau piqueur est assurée par des caractéristiques telles qu'un palier d'induit sur siège métallique, qui contribue à réduire les effets des vibrations et de la chaleur sur le moteur, ainsi que des charbons moteurs à arrêt automatique. De plus, le marteau comprend un système de lubrification à la graisse scellée, une poignée auxiliaire montée à l'arrière pour un meilleur contrôle, un porte-outil universel compatible avec les burins à collerette et sans collerette, une poignée principale enveloppée d'élastomère pour minimiser les vibrations, un revêtement en caoutchouc pour éviter tout glissement, et une gâchette avec verrouillage pour une utilisation en continu. L'outil est livré avec une mallette de transport pour une meilleure portabilité.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : H65SD2
- Produit : Marteau piqueur
- Source d'alimentation : Électrique filaire
- Tension : 110 V
- Ampérage : 10,8 A
- Puissance : 850 W max
- Poids du marteau : 18,5 kg
- Mécanisme de frappe : Marteau à piston électropneumatique
- Énergie de frappe : 42 joules
- Impacts par minute : 1500
- Porte-outil : Hexagonal 1-1/8 pouce
- Puissance moteur : 10,8 ampères
- Réduction des vibrations : Design de la poignée principale et palier d'induit sur siège métallique
- Caractéristiques de durabilité du moteur : Charbons moteurs à arrêt automatique et lubrification à graisse scellée
- Poignée additionnelle : Poignée auxiliaire montée à l'arrière
- Compatibilité des outils : Burins avec et sans collerette
- Caractéristiques de la poignée : Revêtement anti-vibration en élastomère et surmoulage en caoutchouc
- Fonctionnement : Gâchette avec verrouillage pour une utilisation en continu
- Caractéristiques supplémentaires : Mallette de transport
Garantie
Le marteau piqueur Hitachi H65SD2 est livré avec une garantie limitée d'un an. Cette garantie inclut une clause satisfait ou remboursé de 30 jours à compter de la date d'achat pour les produits achetés neufs. Pour faire valoir la garantie, il est essentiel de conserver la preuve d'achat, qui sera requise lors du processus de réclamation. Les détails spécifiques sur ce qui est couvert par la garantie ne sont pas mentionnés dans le document fourni, mais en règle générale, les garanties limitées couvrent tout défaut de matériaux ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale. Pour des informations plus détaillées, il est suggéré de se référer à la clause de garantie fournie par Hitachi au moment de l'achat.
Manuel d'instructions du marteau piqueur Hitachi H 65SD2 (EN, FR, ES)
Fiche produit du marteau piqueur Hitachi H65SD2 1-1/8" Hex 40lb
Instructions de manipulation du marteau piqueur Hitachi H 65SD2 (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT, EL)
