1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
H85
informations générales
Le Hitachi H85 est un marteau de démolition produit par Hitachi jusqu'à son arrêt de fabrication en 2001. Il est conçu avec une emmanchement hexagonal de 28,6 mm (1-1/8 pouce). Cet outil est lourd, pesant 38,9 kg, et mesure 84,6 x 52,6 x 18,8 cm. Il est alimenté en 120 V CA. Le marteau fonctionne à une vitesse de 950 coups par minute et délivre une énergie d'impact de 51 Joules (37,6 ft-lbs).
Le marteau de démolition H85 est équipé d'un moteur de 12,2 ampères. Il est adapté aux travaux de démolition intensifs grâce à sa capacité à concasser du béton, couper de l'asphalte et creuser dans le gravier. Son système de lubrification automatique, appelé « contrôle d'huile par pression d'air », assure une lubrification continue pour une utilisation prolongée sans besoin de graissage manuel. L'outil accepte les accessoires standard à emmanchement hexagonal de 28,6 mm (1-1/8 pouce). De plus, il possède des charbons moteurs à arrêt automatique qui protègent l'induit. Le marteau est utilisé pour des travaux exigeants tels que la démolition de béton, la découpe d'asphalte, le creusement de tranchées dans le gravier et le sol, ainsi que pour l'installation de tuyaux, le câblage et le raccordement de conduits, ou encore pour la construction de routes et d'infrastructures.
spécifications techniques
- Numéro de modèle : H85
- Type de produit : Marteau de démolition
- Poids : 38,9 kg
- Dimensions : 84,6 x 52,6 x 18,8 cm
- Source d'alimentation : 120 V CA
- Vitesse : 950 coups par minute
- Énergie d'impact : 51 J (37,6 ft-lbs)
- Moteur : 12,2 A
- Compatibilité d'emmanchement : hexagonal 28,6 mm (1-1/8 pouce)
- Système de lubrification : Automatique
Garantie
Le marteau de démolition Hitachi H85 était assorti d'une garantie comprenant une garantie de satisfaction de 30 jours et une garantie limitée d'un an sur les pièces et la main-d'œuvre. Cependant, comme le produit n'est plus fabriqué, il est possible qu'il ne soit plus possible de faire valoir cette garantie à l'heure actuelle. La garantie était principalement conçue pour couvrir les défauts de pièces et de main-d'œuvre dans le délai imparti. Si, par le passé, une personne rencontrait un problème avec le produit pendant la période de garantie, elle aurait pu faire jouer celle-ci, bien que les détails spécifiques sur la procédure ne soient pas mentionnés dans le texte.
