3 diagrammes
1 Réponse Indice de 1 |
Blade completely off centre |
Sans réponse Indice de 0 |
How do I change the blade belt. |
Documents
Modèles
C12LSH
Informations générales
La Hitachi C12LSH est une scie à onglets connue pour sa conception radiale à double inclinaison de 12 pouces et 15 ampères. Cet outil est principalement utilisé pour effectuer des coupes transversales et des onglets précis dans divers matériaux, tels que le bois, le contreplaqué, les moulures couronnées, les panneaux décoratifs, les panneaux de fibres et l'aluminium.
La scie est équipée d'une variété de fonctionnalités. Celles-ci incluent un moteur de 15 ampères pouvant atteindre une vitesse à vide de 3 800 tr/min, une lame de scie TCT de 12", des échelles d'onglets et d'inclinaison avec une large plage et des boutons de micro-ajustement pour des réglages précis, ainsi qu'un système de marquage laser pour un alignement exact. Elle dispose également d'un écran LCD numérique pour visualiser les angles d'onglet et d'inclinaison, d'un système de coulisse compact qui ne nécessite pas de dégagement arrière, d'un guide pivotant pour les coupes verticales de moulures couronnées et d'un pare-éclats fixe pour des coupes nettes. D'autres caractéristiques notables incluent une poignée verticale avec réduction des vibrations, un sac à poussière et des charbons moteurs facilement accessibles.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : C12LSH
- Type de produit : Scie à onglets
- Puissance : Moteur 15 ampères, 1 850 watts
- Vitesse à vide : 3 800 tr/min
- Diamètre de la lame : 12"
- Matériau de la lame : Acier inoxydable
- Nombre de dents de la lame : 60
- Plage d'angle d'onglet : 0° à 46° à gauche, 0° à 57° à droite
- Plage d'angle d'inclinaison : 0° à 45° à gauche et à droite
- Capacité de coupe maximale : 5-1/4" de hauteur, 12" de largeur de coupe transversale
- Système de marquage laser : Oui
- Écran LCD numérique : Oui
- Dimensions : 30" x 23,4" x 27,9"
- Poids : 66,1 lb
Garantie
La Hitachi C12LSH est accompagnée d'une garantie constructeur de 5 ans. Cette couverture de garantie est conçue pour protéger contre tout défaut de fabrication pouvant survenir pendant cette période. De plus, le produit est assorti d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Pour faire valoir la garantie, les utilisatrices et utilisateurs doivent généralement contacter le fabricant avec une preuve d'achat. Il est important de se rappeler que la garantie peut ne pas couvrir les dommages causés par une mauvaise utilisation ou toute modification apportée au produit.
Instructions de manipulation pour scie à onglets radiale C 12LSH · C 12RSH (EN, ZH)
Liste des pièces détachées scie à onglets radiale Hitachi C 12LSH
Données techniques et manuel de réparation scie à onglets radiale Hitachi C 12LSH et C 12RSH
