Magasin de clous
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
NR83A2
Informations générales
Hitachi a fait son entrée sur le marché des outils pneumatiques dans les années 1960, se forgeant une réputation d'innovation et de fiabilité. La série NR83 a été développée dans le cadre de la gamme croissante d'outils de fixation de Hitachi, qui comprenait à la fois des cloueurs à bande et en rouleau. Le NR83A a apporté de petites améliorations notables, comme un réglage de la profondeur de clouage sur certaines versions. Des variantes comme le NR83A2-s ont omis cette fonctionnalité, illustrant la volonté de Hitachi d'offrir des options adaptées aux différents besoins professionnels.
Le NR83A2 s'inscrit également dans l'histoire plus large de l'évolution de l'outillage électroportatif Hitachi. En 2018, la marque est devenue Metabo HPT en Amérique du Nord, mais la gamme NR83 a conservé sa réputation et son identité mécanique. Même la série A5 ultérieure de cloueurs de charpente a réintroduit des conceptions simplifiées rappelant les anciens pistolets NR83, une décision qui démontre l'efficacité et la pérennité des modèles originaux.
Identification
Le Hitachi NR83A2 est un cloueur de charpente pneumatique doté d'une conception industrielle robuste et d'un magasin en acier en deux parties. L'outil mesure environ 53 cm de long et pèse environ 3,6 kg, ce qui en fait une option durable et maniable pour les travaux de construction. Il est conçu pour tirer des clous à tête ronde complète, assemblés par bande plastique, mesurant de 5 à 8,3 cm de long. L'appareil est généralement noir et gris métallique, avec la marque Hitachi clairement visible sur le boîtier. Le numéro de modèle « NR83A2 » est situé sur une étiquette ou une plaque près du boîtier de la poignée, ce qui permet de l'identifier facilement. Les utilisateurs peuvent distinguer ce modèle des autres cloueurs par son angle d'assemblage de 21 degrés, sa fonction de dégagement des clous coincés par le nez ouvert, et la présence ou l'absence de réglage de la profondeur selon la version. Ces détails physiques et de conception aident les utilisateurs à identifier correctement le NR83A2 parmi les autres outils de la gamme de cloueurs Hitachi.
Spécifications techniques
- Modèle : Cloueur de charpente pneumatique Hitachi NR83A2.
- Angle d'assemblage : 21 degrés
- Poids : 3,6 kg
- Pression d'air de fonctionnement : 4,8 à 8,3 bar
- Entrée d'air : 3/8
- Capacité du magasin : 64 à 70 clous.
- Diamètre/calibre de la tige du clou : Environ 2,87 mm à 3,33 mm
- Accepte les clous à tête ronde complète
- Caractéristique de conception : Nez ouvert
- Type de clou : Tête ronde complète, assemblé par bande plastique
- Longueur des clous : 5,1 à 8,3 cm
- Type de magasin : Acier en deux parties, chargement par le haut
Informations complémentaires
- https://www.youtube.com/watch?v=JWUydfMY... - Comment utiliser le cloueur
- https://www.finehomebuilding.com/forum/n.... - Analyse du cloueur.
- http://www.mbs-tools.com/pd11975/hitachi... - Informations concernant le cloueur.
Liste des pièces du cloueur pneumatique en bande Hitachi NR 83A2
Fiche produit du cloueur de charpente à bandes de plastique Hitachi NR83A2(Y) 3-1/4"
