Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
DH40MR
Informations générales
Le Hitachi DH40MR est un perforateur sorti en mai 2003. Il s'agit d'un outil électrique filaire conçu pour les tâches intensives de perçage et de burinage dans le béton. Ce perforateur fait partie de la gamme SDS MAX de Hitachi, spécifiquement adaptée aux travaux impliquant du béton. L'outil présente une capacité de perçage de 1-9/16 pouces (environ 40 mm) et fonctionne sur une alimentation de 120 V.
Le perforateur délivre une force de frappe de 10 Joules grâce à un moteur de 9,5 ampères. Il permet un contrôle de vitesse variable, allant de 240 à 480 tr/min. L'outil est capable de percer des matériaux tels que le béton, la brique, les parpaings et la pierre. Le mandrin de l'outil peut accueillir des forets SDS MAX et peut être verrouillé selon 12 angles différents pour des travaux de burinage et de démolition polyvalents. L'outil pèse 6,5 livres (environ 2,95 kg) et possède des dimensions de 6 x 17 x 27 pouces (environ 15,2 x 43,2 x 68,6 cm). Le perforateur est conçu pour produire de faibles niveaux de bruit et de vibration.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : DH40MR
  • Type de produit : Perforateur
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Tension : 120 V
  • Vitesse : Vitesse variable 240-480 tr/min
  • Énergie de frappe : 10 Joules ou 7,93 ft-lbs
  • Diamètre maximal de la carotteuse : 4-1/8 pouces
  • Poids de l'article : 6,5 livres
  • Dimensions du produit : 6 x 17 x 27 pouces
  • Caractéristiques spéciales : Faible niveau de bruit et de vibration
  • Date de lancement : Mai 2003
  • Abandonné : Oui
  • Contenu de l'emballage : Outil, mallette, graisse de lubrification
  • Applications : Perçage du béton, burinage, démolition
Garantie
Le Hitachi DH40MR est couvert par une garantie en deux parties. La première partie est une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, garantissant la satisfaction du client vis-à-vis du produit. Si le client n'est pas entièrement satisfait, il peut retourner le produit durant cette période de 30 jours. La seconde partie couvre une période de garantie d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie est limitée et couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent conserver leur reçu d'achat comme preuve et contacter le service client de Hitachi en détaillant le problème rencontré avec le produit. L'entreprise les guidera ensuite à travers les étapes nécessaires à la réclamation de garantie.
Liste des pièces du perforateur électrique DH 40MR
Fiche de spécifications du perforateur Hitachi DH40MR 1-9/16" SDS Max, 2 modes, EVS
Hitachi Supplément au catalogue 2012
Manuel d'entretien du perforateur Hitachi DH 40MR
Instructions de manipulation du perforateur Hitachi DH 40MR (EN, DE, FR, IT, NL, ES, PT)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 73
Total : 755
