Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Son surround haute résolution
Pour une expérience de son surround ultime, l'AVR-391 dispose d'une large gamme de décodeurs audio haute résolution, dont le Dolby TrueHD et le DTS-HD Master Audio, ainsi que le Dolby Pro Logic IIx, qui propose des modes Musique, Cinéma et Jeu.
HDMI 1.4a avec compatibilité Blu-ray 3D
Équipé de 4 entrées HDMI, l'AVR-391 inclut la dernière spécification HDMI 1.4a, avec prise en charge du pass-through 3D (diffusion et Blu-ray).
Section amplificateur de puissance discret de qualité
La conception à puissance égale dispose de 5 circuits d'amplification de puissance discrets appariés, et chaque canal est évalué à 75 watts (8 ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0,08 % de THD).
Prise jack audio 3,5 mm en façade
Pour profiter pleinement de vos morceaux audio portables préférés, l'AVR-391 dispose d'une prise jack audio stéréo 3,5 mm pratique sur le panneau avant, permettant une connexion rapide et facile à votre appareil audio portable. De plus, l'AVR-391 est doté de la fonction exclusive Compressed Audio Restorer de Denon, qui reconstruit complètement toute la plage de fréquences audio, restaurant les détails haute fréquence perdus pour un équilibre tonal plus naturel et crédible. (Garantie d'un an pour le modèle reconditionné)
GÉNÉRAL
Puissance de sortie ; Watts par canal : 75
Tous les canaux évalués à 0,08 THD
Poids (en livres) : 20,3
Largeur (pouces) : 17,1
Hauteur (pouces) : 6,7
Profondeur (pouces) : 15
MODES SONORES
dts-HD Master Audio et dts-HD High Resolution
Dolby Pro Logic IIx – avec modes Cinéma, Musique, Jeu
Décodage Dolby TrueHD et Dolby Digital+
Décodage Dolby Digital Surround EX
Décodage dts ES Discrete 6.1
Décodage dts ES Matrix 6.1
Mode dts Neo:6 Stéréo-vers-Surround Cinéma et Musique
dts 96/24 5.1 pour traitement DVD-Vidéo
Retard du signal audio (synchronisation audio avec signal vidéo) – Par source
Mode stéréo 5 canaux
Mode surround virtuel – Pour 2 haut-parleurs/casques
Mode stéréo multi-canaux
Modes d'effet DSP - 2
Canal central actif dans tous les modes surround
CONNECTIVITÉ
Capacité d'entrée numérique réelle 24 bits/96 kHz
Entrées numériques assignables - 2
Entrées numériques : Coaxiale - 1
Entrées numériques : Optique - 1
Entrées audio analogiques, incluant tuner - 5
Entrées HDMI 1.4a avec pass-through 3D complet - 4
Entrées vidéo composite - 3, incluant façade
Sorties vidéo composite - 1
Entrées S-Vidéo - 1 x Dock
Sorties HDMI 1.4a avec prise en charge du canal de retour audio - 1 - Pas de prise en charge du canal de retour audio
Borniers d'enceintes banane, tous canaux - Avant G/D uniquement
Réglage automatique en mémoire pour 56 stations
Fonction Direct (bypass de tonalité)
Désactivation de la sourdine du contrôle du volume
Niveaux de sourdine sélectionnables (Complet/-40/-20)
Contrôle de sélection vidéo - Non destiné à une utilisation avec des sources HDMI
Contrôles de délai et de niveau des haut-parleurs : G/D, Sub, C, Surr. G/D, Surround arrière
Sorties pré-ampli - Surround arrière G, Surround arrière D, Sub
Port de contrôle de station d'accueil pour iPod (en utilisant les stations d'accueil Denon optionnelles) - ASD-11R/ASD-51N/ASD-51W
Entrées numériques assignables pré-étiquetées
Entrées HDMI 1.3a - 4 x 1.4a
Sorties HDMI 1.3a - 1 x 1.4a
Fonction répéteur audio/vidéo HDMI
Prise en charge HDMI Deep Color - 36 bits
Prise en charge de l'espace colorimétrique HDMI xvYCC
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
Amplificateurs de puissance égaux - O/5 canaux
Capacité de pilotage à faible impédance
Amplificateurs discrets/haute intensité
Alimentations indépendantes
DAC 24 bits/192 kHz - Semiconducteur AKM - Cirrus 24 bits/192 kHz CS42528
Conversion analogique-numérique - Profondeur de bit/Taux d'échantillonnage - 24 bits/96 kHz
Points de coupure variables passe-haut/passe-bas (12/24 dB) 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 / 250
FONCTIONNALITÉS DE CONFORT
Contrôle de configuration du système en façade
Personal Memory Plus
Réinitialisation utilisateur du microprocesseur - O
Nephew
Membre depuis le 11/11/13
49 Réputation
0 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 93
Total : 15,129
