Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
43 diagrammes
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
Contexte et identification
Le générateur à onduleur Honda 3000 W modèle EU3000IS1A est conçu pour alimenter les véhicules récréatifs (VR) et comme source d'alimentation domestique de secours. Honda indique que ce générateur offre un fonctionnement très silencieux et la fiabilité nécessaire pour alimenter des appareils technologiques sensibles, comme les ordinateurs. Le générateur est équipé d'un moteur Honda GX200 d'une cylindrée de 196 centimètres cubes.
Le moteur Honda polyvalent modèle GX200UT2 est un moteur à quatre temps, refroidi par air, avec soupapes en tête. Il peut être utilisé pour des nettoyeurs haute pression, du matériel commercial de jardinage et d'entretien des pelouses, des motoculteurs et cultivateurs, des générateurs, du matériel de construction et industriel, du matériel agricole, des petits véhicules et des pompes à eau, parmi d'autres applications. Sans carburant ni huile, ce moteur pèse 15,88 kg (35 livres).
Le modèle GX200UT2 a une cylindrée de 196 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 5,5 chevaux à une vitesse de 3600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 12,34 Nm (9,1 pieds-livres) à une vitesse de 2500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 3,14 litres d'essence et 0,6 litre d'huile moteur. Honda recommande d'utiliser de l'essence sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
Le générateur à onduleur Honda 3000 W modèle EU3000IS1A porte le numéro de modèle « EU3000is » sur le côté de la machine. Le nom « Honda » est imprimé en lettres capitales à plusieurs endroits sur le générateur. La machine possède un corps en plastique majoritairement noir avec un cache moteur en métal rouge.
Spécifications techniques
Sortie CA : 120 V 3000 W max. (25 A) 2800 W nominal (23,3 A)
Sortie CC : 12 V, 144 W (12 A)
Dimensions (L x l x H) : 65,8 cm x 44,7 cm x 55,9 cm
Cylindrée : 196 cm³
Poids à sec : 59,5 kg
Moteur : Honda GX200
Capacité du réservoir de carburant : 13 L
Niveau sonore : 58 dB(A) à charge nominale, 49 dB(A) à 1/4 de charge
Prises : 20 A 125 V duplex, 30 A 125 V à verrouillage
Autonomie par plein : 7,1 h à charge nominale, 20 h à 1/4 de charge
Système de démarrage : Lanceur à rappel, électrique
Spécifications du moteur
  • Marque : Honda
  • Modèle : GX 200
  • Type : Petit moteur
  • Carburant : Essence sans plomb indice 86 ou supérieur
  • Type de moteur : 4 temps OHV monocylindre
  • Alésage/Course : 68 x 54 mm
  • Cylindrée : 196 cm³
  • Taux de compression : 8,5:1
  • Puissance max. : 5,5 HP à 3600 tr/min
  • Couple max. : 12,34 Nm à 2500 tr/min
  • Type d'allumage : Magnéto transistorisé
  • Dimensions (L x l x H) : 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Capacité du réservoir de carburant : 13 L
  • Capacité d'huile : 0,55 L
  • Poids à sec du moteur : 15,88 kg
  • Type d'arbre : Claveté - droit
  • Diamètre de l'arbre : 19,05 mm (3/4 po) de diamètre, rainure de clavette de 4,76 mm (3/16 po)
  • Longueur de l'arbre : 6,67 cm (2-5/8 po) total, 5,87 cm (2-5/16 po) utile
  • Taille du filetage interne de l'arbre : 5/16"-24 percé et taraudé
  • Modèle de boulonnage : 4 boulons
  • Système de lubrification : Barbotage, alerte d'huile
  • Type de réduction : Aucune
  • Type de refroidissement moteur : Refroidissement par air forcé
  • Rotation de l'arbre de prise de force : Sens antihoraire (depuis le côté de l'arbre de prise de force)
  • Système de régulateur : Mécanique centrifuge
  • Filtre à air : Double élément
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 81
30 derniers jours : 306
Total : 13,095
