Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
23 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
EG6500CL AT
Contexte et identification
Le modèle de générateur Honda EG6500CL AT est un générateur de 6500 Watts conçu pour être utilisé avec des outils professionnels comme des scies circulaires, des perceuses et des compresseurs d'air. Il fournit de l'énergie pour les gros appareils et les grands chantiers, et inclut un sélecteur de tension qui permet à l'utilisateur de basculer entre 120 et 240 Volts.
Le générateur Honda modèle EG6500CL AT est équipé d'un moteur Honda Commercial GX390. Le GX390 est un moteur quatre temps à soupapes en tête (OHV) refroidi par air de 389 centimètres cubes. Il produit une puissance nette de 11,7 chevaux à 3 600 tours par minute. Le moteur comprend un carburateur à flotteur de type papillon et un système d'allumage numérique CDI à avance variable. Il peut contenir jusqu'à 1,16 pinte (1,1 litre) d'huile et jusqu'à 6,4 pintes (6,1 litres) de carburant. Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus avec ce moteur.
Le générateur Honda modèle EG6500CL AT dispose de la régulation automatique numérique de tension (DAVR) de Honda et peut fonctionner jusqu'à 10 heures à 50 % de sa charge. Le générateur comprend un allumage électrique et un pare-étincelles/silencieux qualifié par l'USDA.
Le générateur comprend un châssis en acier soudé avec un dessus en plastique rouge et le numéro de modèle « EG 6500 CL » en police grise sur le côté du générateur. Il comprend deux roues et deux barres de préhension pour la maniabilité. Le moteur est situé entre les roues du générateur et inclut le nom « Honda GX 390 » sur l'avant du cache moteur rouge.
Spécifications techniques
Détails :
  • Sortie CA : 120/240V 6500W max. (54,2/27,1A) / 5500W nominal (45,8/22,9A)
  • Prises : Duplex 20A 125V, prise verrouillable 30A 125V, prise verrouillable 30A 125/250V
  • Système de démarrage : Lanceur
  • Capacité du réservoir de carburant : 23,8 litres
  • Autonomie par plein : 7,1 h à charge nominale, 10,0 h à 1/2 charge
  • Niveau sonore : 74 dB à charge nominale
Dimensions :
  • Profondeur assemblé (cm) : 68,1 cm
  • Hauteur assemblé (cm) : 57,7 cm
  • Largeur assemblé (cm) : 57,9 cm
Informations supplémentaires
Manuel du propriétaire du générateur Honda EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
Manuel du propriétaire du générateur EG4000CL/EG5000CL/EG6500CL
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 195
Total : 10,063
