Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
20 diagrammes
Documents
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Modèles
EU2200IT A2
Contexte et identification
Le Honda EU2200IT A2 est un générateur à onduleur portable qui délivre 2200 Watts de puissance. Ce générateur comprend un moteur Honda GXR120 qui délivre 200 Watts de puissance de plus que le modèle EU2000i.
Le modèle EU2200IT A2 dispose d'une vanne de coupure de carburant qui permet au moteur de tourner pendant que l'alimentation en carburant est coupée (principalement pour éviter les problèmes liés à un carburant ancien ou dégradé). Le modèle inclut également un grand bec verseur et une gouttière de vidange d'huile pour les vidanges, ainsi qu'une ventilation accrue pour améliorer la circulation de l'air à travers le générateur afin d'aider au refroidissement des composants.
Le moteur Honda GXR120 du générateur peut fonctionner pendant environ 3,2 heures à charge nominale. Le moteur fonctionne entre 4000 et 4500 tours par minute avec la fonction « Eco Throttle » désactivée. Le générateur peut contenir jusqu'à 3,6 L (0,95 gallon) de carburant et 0,44 L (14 onces liquides) d'huile moteur.
La série Honda EU2200i comporte le numéro de série du produit dans le coin inférieur du côté droit du générateur lorsque vous regardez le produit depuis la face des commandes avant. Le corps du générateur est en plastique rouge et comprend une face avant grise intégrant diverses commandes. Le nom « Honda » est imprimé en lettres capitales blanches sur le côté et la face avant du générateur. Le nom du modèle « EU2200i » est imprimé en police rouge sur l'avant du produit.
Spécifications techniques
Modèle : EU2200i
Numéro de série : EAMT 1000001 - 9999999
Moteur : GXR120
Cylindrée : 121 cm³
Taux de compression : 8,5:1
Régime moteur : 4000 tr/min – 4500 tr/min (avec commutateur Eco Throttle® désactivé)
Système de refroidissement : Air forcé
Puissance de sortie CA : 120V / 2200W max. (18,3A) ; 120V / 1800W nominal (15A)
Prises : Duplex 20A 120V
Puissance de sortie CC : 12V, 100W (8,3A)
Système de démarrage : Lanceur à rappel
Capacité du réservoir de carburant (gal / L) : 0,95 gal US / 3,6 L
Capacité d'huile moteur (oz. / L) : 14 oz. / 0,44 L
Autonomie par plein : 3,2 heures à charge nominale ; 8,1 heures à ¼ de charge
Dimensions (L x l x H - po/mm) : 20 pouces x 11,4 pouces x 16,7 pouces / 509 mm x 290 mm x 425 mm
Niveau sonore : 62 dB à charge nominale et 53 dB à ¼ de charge
Masse à sec (lb / kg) : 46,5 lb / 21,1 kg
Poids en ordre de marche (lb / kg) : 53,6 lb / 24,04 kg
Alerte d'huile : ^^^^Oui
Système d'allumage : Transistor complet
Eco Throttle®: Oui
Garantie résidentielle : 3 ans
Garantie commerciale : 3 ans
Informations complémentaires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 226
Total : 11,861
