1 diagramme
1 Réponse Indice de 0 |
Where is the fuel filter? What is the replacement unit? |
Sans réponse Indice de 0 |
Pressure washer runs with choke on but stalls when choke off |
Documents
Modèles
RY803001
Informations générales
Le Ryobi RY803001 est un nettoyeur haute pression à essence équipé d'un moteur Honda GCV160. Le nettoyeur haute pression produit une force de 3000 livres par pouce carré (PSI). Ce modèle dispose d'une buse 5-en-1 commutable pour diverses applications. Le nettoyeur haute pression comprend un réservoir de détergent intégré pour une application plus facile du savon et utilise de l'eau froide. Le modèle Ryobi RY803001 utilise 2,3 gallons par minute (GPM).
Le modèle Ryobi RY803001 présente un châssis compact et des roues de 12 pouces increvables. Il comprend un tuyau haute pression de 35 pieds. Le nettoyeur haute pression comprend un moteur Honda GCV160 à quatre temps, refroidi par air, avec arbre à cames en tête. Le moteur produit une puissance nette de 4,4 chevaux à 3600 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 0,58 pinte US (0,55 litre) de carburant 86 d'octane ou plus et 0,98 pinte US (0,93 litre) d'huile.
Identification
Le Ryobi RY803001 peut être identifié par le nom « Ryobi » imprimé en lettres majuscules blanches sur une pièce en plastique positionnée entre la poignée en forme de « U » du nettoyeur haute pression. Les mots « 3000 PSI » et « 3.2 GPM » sont imprimés sous le nom Ryobi sur la pièce en plastique. Le nom « Honda » est imprimé en lettres majuscules blanches sur un fond noir sur la face avant du cache moteur vert brillant de la machine. Sa poignée à dégagement rapide peut être détachée du corps principal du nettoyeur haute pression pour un rangement plus compact.
Spécifications techniques
Dimensions :
- Profondeur assemblé (po) : 21 po
- Hauteur assemblé (po) : 23,5 po
- Largeur assemblé (po) : 21 po
- Longueur du tuyau (po) : 420
- Diamètre intérieur du tuyau (po) : 0,25 po
- Diamètre de la roue (po) : 12 po
Détails :
- Assemblage requis : Oui
- Conforme CARB : Conforme CARB
- Commercial / Résidentiel : Résidentiel
- Type de raccord : Tuyau et poignée de déclenchement à visser universel M22
- Cylindrée du moteur (cm³) : 160
- Marque du moteur : Honda
- Type de moteur : 4 temps vertical
- Caractéristiques : Injection de produit chimique/détergent, eau froide
- Capacité du réservoir de carburant (gallons) : 0,25
- GPM : 2,3
- Matériau du tuyau : Plastique
- Inclus : Réservoir de détergent, roues
- Pression maximale (PSI) : 3000
- Type de buse : Réglable
- Nombre d'embouts inclus : 5
- Type d'alimentation du nettoyeur haute pression : Essence
- Poids du produit (lb) : 56 lb
- Marque de la pompe : Autre
- Type de pompe : Axiale
- Type de démarrage : Lanceur à rappel
- Utilisation suggérée : Terrasse, allée, préparation de peinture, mobilier de patio, revêtement extérieur, fenêtre
- Capacité en eau : Froide
