19 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
GX120UT2
Contexte et identification
Le moteur polyvalent Honda modèle GX120UT2 est un moteur à quatre temps, à soupapes en tête et refroidi par air. Il peut être utilisé pour des nettoyeurs haute pression, du matériel commercial de pelouse et de jardin, des motoculteurs et cultivateurs, des générateurs, du matériel de construction et industriel, du matériel agricole, de petits véhicules et des pompes à eau, entre autres applications. Sans carburant ni huile, ce moteur pèse 13,15 kg.
Le modèle GX120UT2 affiche une cylindrée de 118 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 3,5 chevaux à un régime de 3 600 tours par minute. Le grand frère du modèle GX120UT2, le GX270UT2, produit 8,5 chevaux à 3 600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 7,3 Nm à 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 2 litres d'essence et 0,56 litre d'huile moteur. Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
Le modèle GX120UT2 a été vendu dans cinq configurations d'arbre différentes : type L (prise de force à réduction), type Q (arbre droit), type S (arbre droit métrique), type T (arbre droit) et type AR (dameuse).
Le moteur polyvalent Honda modèle GX120UT2 peut être identifié par son cache moteur rouge, un réservoir de carburant blanc et une boîte mécanique avec un cache noir. Le nom « Honda » est imprimé en police blanche sur le côté du cache moteur, accompagné du modèle « GX » en police rouge et « 120 » en police noire avec un contour blanc.
Spécifications techniques
Type de moteur : 4 temps OHV refroidi par air
Alésage x course : 60 x 42 mm
Cylindrée : 118 cm3
Puissance nette : 3,5 HP (2,6 kW) à 3 600 tr/min
Couple net : 7,3 Nm à 2 500 tr/min
Rotation de l'arbre de prise de force : Sens antihoraire (depuis le côté de l'arbre de prise de force)
Taux de compression : 8,5:1
Options de lampe/bobine de charge : 25 W, 50 W
Carburateur : Papillon
Système d'allumage : Magnéto transistorisé
Système de démarrage : À rappel
Système de lubrification : Par barbotage
Système de régulateur : Mécanique
Filtre à air : Double élément
Capacité d'huile : 0,56 L
Capacité du réservoir de carburant : 2,0 litres
Carburant : Sans plomb, indice d'octane 86 ou supérieur
Poids à sec : 13,0 kg
Informations complémentaires
- Page produit du moteur polyvalent Honda GX120UT2
- Spécifications du moteur polyvalent Honda GX120UT2
- Manuel du moteur polyvalent Honda GX120UT2
Manuel du propriétaire du moteur Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manuel du propriétaire des moteurs Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manuel d'utilisation du moteur Honda GX120/GX160/GX200
Manuel du propriétaire du moteur Honda GX120 · GX160 · GX200
