Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
18 diagrammes
Documents
Modèles
GX200UT2
Contexte et identification
Le moteur polyvalent Honda modèle GX200UT2 est un moteur à quatre temps, refroidi par air, à soupapes en tête. Il peut être utilisé pour des nettoyeurs haute pression, du matériel de jardinage et d'entretien paysager commercial, des motobineuses et cultivateurs, des générateurs, du matériel de construction et industriel, du matériel agricole, des petits véhicules et des pompes à eau, parmi d'autres applications. Sans carburant ni huile, ce moteur pèse 15,88 kg.
Le modèle GX200UT2 a une cylindrée de 196 centimètres cubes (cm³) et produit une puissance nette de 5,5 chevaux à un régime de 3 600 tours par minute. Le moteur produit un couple net de 12,33 Nm à un régime de 2 500 tours par minute. Il peut contenir jusqu'à 3,14 litres d'essence et 0,6 litre d'huile moteur. Honda recommande d'utiliser du carburant sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur.
Le modèle GX200UT2 dispose d'une conception d'arbre à cames dotée d'un calage de vanne précis et d'un croisement de vanne pour une efficacité énergétique accrue. Ce moteur est également certifié CARB et EPA, ce qui signifie qu'il respecte les règles et réglementations du California Air Resources Board et de l'Environmental Protection Agency en matière de pollution de l'air.
Le moteur polyvalent Honda modèle GX200UT2 peut être identifié par son cache moteur rouge, un réservoir de carburant blanc et une boîte mécanique avec un cache noir. Le nom « Honda » est imprimé en police blanche sur le côté du cache moteur, avec le modèle « GX » en police rouge et « 200 » en police noire avec une bordure blanche.
Spécifications techniques
  • Marque : Honda
  • Modèle : GX 200
  • Type : Petit moteur
  • Carburant : Essence sans plomb indice d'octane 86 ou plus
  • Type de moteur : 4 temps OHV monocylindre
  • Alésage/Course : 68 X 54 mm
  • Cylindrée : 196 cm³
  • Taux de compression : 8,5:1
  • Puissance max. : 5,5 CV à 3 600 tr/min
  • Couple max. : 12,33 Nm à 2 500 tr/min
  • Type d'allumage : Magnéto transistorisée
  • Dimensions (L x l x H) : 32,4 x 38,1 x 34,9 cm
  • Type de démarrage : Lanceur à rappel
  • Capacité du réservoir de carburant : 3,14 L
  • Capacité d'huile : 0,6 L
  • Poids du moteur à sec : 15,88 kg
  • Type d'arbre : Claveté - Droit
  • Diamètre de l'arbre : 1,9 cm de diamètre, clavette de 0,48 cm
  • Longueur de l'arbre : 6,67 cm au total, 5,87 cm utile
  • Taille de filetage ID de l'arbre : 5/16"-24 percé et taraudé
  • Modèle de boulonnage : 4 boulons
  • Système d'huile : barbotage, alerte d'huile
  • Type de réduction : Aucune
  • Type de refroidissement moteur : Refroidissement par air forcé
  • Rotation de l'arbre de prise de force : Sens anti-horaire (depuis le côté de l'arbre de prise de force)
  • Système de régulateur : Mécanique centrifuge
  • Filtre à air : Double élément
Informations supplémentaires
Dessins cotés des moteurs GX200UT2 et GX200T2
Manuel du propriétaire des moteurs Honda GX120 GX160 GX200 (EN, FR, ES)
Manuel du propriétaire des moteurs Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manuel d'utilisation des moteurs Honda GX120/GX160/GX200 (en allemand)
Manuel du propriétaire des moteurs Honda GX120 · GX160 · GX200
Manuel d'atelier des moteurs Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 449
Total : 23,587
