13 diagrammes
1 Réponse Indice de 1 |
Why does the oil turn black every use? |
1 Réponse Indice de 0 |
Oil and fuel ratio |
Documents
Modèles
GX25
Contexte et identification
Le moteur Honda GX25 est le petit frère du moteur Honda GX35. Le GX25 est un moteur à quatre temps, monocylindre, à arbre à cames en tête de 25 cm³, qui produit environ 1 cheval-vapeur à 7000 tours par minute. Le GX35 est légèrement plus puissant et produit 1,3 cheval-vapeur avec une cylindrée de 35,8 cm³. L’arbre à cames en tête entraîné par courroie réduit le bruit mécanique du moteur. Lors de sa commercialisation, le GX25 était le moteur à arbre à cames en tête le plus léger au monde, selon Honda. Différentes configurations du moteur GX25 sont disponibles pour des applications horizontales et verticales.
Le moteur GX25 comprend un allumage électronique CDI (allumage par décharge de condensateur) conçu spécifiquement pour les petites motobineuses. Le moteur dispose d’une bougie d’allumage facilement accessible qui peut être remplacée. Ce moteur ne nécessite pas de mélange essence/huile. Le moteur peut contenir 80 ml d’huile et 0,58 litre de carburant. Honda recommande d’utiliser de l’essence sans plomb d’un indice d’octane de 86 ou plus pour ce moteur. En comparaison, le moteur GX35 contient jusqu’à 80 ml d’huile et 0,63 litre de carburant.
Le modèle GX25 est conforme aux normes « CARB » et « EPA », ce qui signifie que le moteur respecte les règles et réglementations du California Air Resources Board (Bureau californien de l’air) et de l’Environmental Protection Agency (Agence de protection de l’environnement) en matière de pollution de l’air.
Le moteur Honda GX25 peut être identifié par le nom « GX25 » inscrit au-dessus de la marque « Honda » en lettres majuscules sur la coque arrière du moteur. Le GX25 possède un cache moteur principal rouge et des détails noirs.
Spécifications techniques
Type de moteur : Moteur essence OHC monocylindre à 4 temps
Alésage x course : 35 x 26 mm
Cylindrée : 25,0 cm³
Taux de compression : 8,0 : 1
Puissance nette : 0,7 kW (1,0 HP) / 7000 tr/min
Couple net max. : 1,0 Nm (0,10 kgfm) / 5000 tr/min
Système d’allumage : Transistorisé
Démarreur : Lanceur à rappel
Capacité du réservoir de carburant : 0,58 litre
Consommation de carburant à puissance nette : 0,54 l/h à 7000 tr/min
Lubrification : Brouillard d’huile
Capacité d’huile moteur : 0,08 litre
Dimensions (L x l x H) : 192 x 221 x 230 mm
Poids à sec : 2,78 kg
Informations complémentaires
- Page produit officielle du moteur Honda GX25
- Modes d'emploi moteur Honda
- Spécifications techniques moteur Honda GX25
Mode d'emploi moteur Honda GX25
Mode d'emploi moteurs Honda GX25–GX35
Honda GX25/GX35 Moteurs — Manuel de l'utilisateur
Honda GX25 Motor Bedienungsanleitung
Honda GX25/GX35 Motor Bedienungsanleitung
Mode d'emploi moteurs Honda GX25, GX35 et GX50
Mode d'emploi moteurs Honda GX25/GX35/GX50
Fiche de vérification du carburateur Honda GX25 et GX35
Mode d'emploi moteurs Honda GX25 GX35 GX50
Mode d'emploi moteurs Honda GX25 et GX35
Mode d'emploi moteurs Honda GX25 et GX35 (EN, FR, ES)
Mode d'emploi moteurs Honda GX25/GX35 (DE, IT, NL)
Mode d'emploi moteurs Honda GX25-GX35 (EN, FR, ES)
