Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
14 diagrammes
Documents
Modèles
GX35
Contexte et identification
Le moteur Honda polyvalent GX35 a été commercialisé par Honda en 2005 pour succéder au moteur GX25. Le GX35 est un moteur quatre temps de 35,88 cm³ (1,3 cheval-vapeur) qui a remplacé le moteur GX31 en tant que moteur portatif le plus puissant de Honda. Les applications courantes du moteur GX35 incluent le matériel commercial d'entretien des pelouses et jardins, les motoculteurs et cultivateurs, le matériel industriel et de construction, le matériel agricole et les pompes à eau.
Le moteur GX35 est doté d'une courroie de distribution immergée dans l'huile et d'une conception à arbre à cames en tête. Cette conception permet d'intégrer le train de soupapes du moteur dans le réservoir d'huile, réduisant ainsi la taille et le poids du GX35 par rapport au GX31. Le GX35 était le moteur à arbre à cames en tête le plus léger au monde lors de sa sortie. L'arbre à cames en tête entraîné par courroie réduit le bruit mécanique du moteur.
Le GX35 permet un fonctionnement « dans n'importe quelle position », ce qui signifie qu'il peut être utilisé et stocké dans n'importe quel sens. Il est également équipé d'un système de lubrification par projection rotative. Ce moteur ne nécessite pas de mélange d'essence et d'huile, ce qui facilite son entretien. Le moteur peut contenir 100 ml d'huile et 0,63 litre de carburant. Honda recommande d'utiliser de l'essence sans plomb d'un indice d'octane de 86 ou plus pour ce moteur. Le poids à sec du GX35 (sans huile ni essence) est d'environ 3,4 kg. Le modèle GX35 est « conforme aux normes CARB », ce qui signifie que le moteur respecte les règles et réglementations du California Air Resources Board en matière de pollution atmosphérique.
Le moteur Honda polyvalent GX35 peut être identifié par le nom « GX35 » situé au-dessus de la marque « Honda » en lettres majuscules sur la coque arrière du moteur. Le GX35 possède un cache moteur principal rouge avec des détails noirs.
Spécifications techniques
  • Nom du modèle : GX35
  • Type : e-SPEC monocylindre 4 temps refroidi par air OHC
  • Cylindrée (cm3) : 35,8
  • L x l x H (mm) : 198x234x240
  • Poids équipé (kg) : 3,88
  • Poids à sec (kg) : 3,33
  • Nbre de cylindres / Alésage x course (mm) : 1 / 39x30
  • Puissance maximale / Régime moteur (kW [PS] / tr/min) : 1,2 [1,6] / 7 000
  • Couple maximal (N-m [kg-m] / tr/min) : 1,9 [0,19] / 5 500
  • Sens de rotation : Sens antihoraire (vu du côté de l'arbre de sortie)
  • Type de carburant : Essence sans plomb de qualité automobile
  • Capacité du réservoir de carburant (L) : 0,65
  • Consommation de carburant (g/kW-h [g/PS-h]) : 360 [265]
  • Capacité du réservoir d'huile (L) : 0,1
  • Carburateur : Type à diaphragme (retour de trop-plein)
  • Allumage : Magnéto transistorisé
  • Bougie d'allumage : NGK CM5H/CMR5H
  • Lanceur : Type à rappel
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,60 à 0,70 mm
Informations complémentaires
Manuel du propriétaire moteur Honda GX25–GX35
Moteurs Honda GX25/GX35 — Manuel de l'utilisateur
Manuel d'utilisation moteur GX25・GX35
Manuel d'utilisation moteur Honda GX25/GX35
Manuel du propriétaire moteurs Honda GX25, GX35 et GX50
Manuel du propriétaire moteurs Honda GX25/GX35/GX50
Fiche de contrôle carburateur Honda GX25 et GX35
Manuel du propriétaire moteurs Honda GX25 GX35 GX50
Catalogue produits débroussailleuses Honda 2016
Manuel du propriétaire moteurs Honda GX25 et GX35
Manuel du propriétaire moteurs Honda GX25 et GX35 (EN, FR, ES)
Manuel du propriétaire moteurs Honda GX25/GX35 (DE, IT, NL)
Manuel du propriétaire moteurs Honda GX25-GX35 (EN, FR, ES)
Moteurs Honda GX25-GX35 — Manuel du propriétaire
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 389
Total : 26,695
