Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
14 diagrammes
Documents
Modèles
GXV160UH2
Contexte et identification
Le moteur Honda GXV160UH2 est destiné à une utilisation dans les équipements d'extérieur, notamment les machines de jardinage et de pelouse, le matériel forestier et agricole, ainsi que les travaux de construction. Il est compatible avec une large gamme de produits autres que les machines Honda.
Ce moteur fait partie de la gamme des moteurs GX à arbre vertical. Les moteurs à arbre vertical sont couramment utilisés dans des machines telles que les tondeuses à gazon, car ils sont généralement légers tout en étant efficaces. Comme tous les moteurs universels Honda actuels, il est refroidi par air et fonctionne avec un cycle 4 temps, contrairement aux anciens modèles qui étaient généralement des moteurs 2 temps refroidis par eau. Ce modèle de moteur peut être identifié par le logo situé sur le carter rouge à l'avant du moteur, sur lequel est inscrit Honda GXV 160 OHV.
Spécifications techniques
  • Longueur (min) : 415 mm (16,3 po)
  • Largeur (min) : 359 mm (14,1 po)
  • Hauteur (min) : 354 mm (13,9 po)
  • Poids à sec : 14,5 kg (32 lb)
  • Type de moteur : 4 temps OHV refroidi par air
  • Alésage x course : 68 x 45 mm
  • Cylindrée : 163 cm3
  • Capacité d'huile : 0,65 l (0,69 qt US)
  • Capacité du réservoir de carburant : 1,4 litre (1,5 qt US)
  • Carburant : Sans plomb 86 d'indice d'octane ou plus
  • Puissance nette : 4,3 HP (3,2 kW) à 3 600 tr/min
  • Couple net : 9,6 Nm (7,1 lb-ft) à 2 500 tr/min
  • Système d'allumage : Magnéto transistorisée
  • Système de démarrage : Lanceur à rappel
  • Rotation de l'arbre de prise de force : Sens antihoraire (depuis le côté de l'arbre)
  • Taux de compression : 8,0:1
  • Carburateur : À flotteur
  • Système de lubrification : Par barbotage
  • Système de régulation : Mécanique centrifuge
  • Filtre à air : Double élément
Informations complémentaires
Page produit Honda
Manuel du propriétaire
Liste des moteurs universels Honda - Wikipédia
Honda Engines — catalogue de pièces et accessoires
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 267
Total : 13,823
