Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Informations générales
Les moteurs hors-bord Honda sont des moteurs de propulsion marine quatre temps vendus par Honda Marine. Les hors-bord de la série BF de Honda couvrent les applications portables, milieu de gamme, haute puissance et V6.
Identification
Identifiez un moteur hors-bord Honda grâce à la marque présente sur le cache moteur et à la plaque de numéro de modèle ou de série située sur le support de tableau arrière, le support pivotant ou la presse de fixation.
Les hors-bord Honda sont généralement identifiés par un nom de modèle BF, une puissance nominale et un numéro de série sur le support de poupe ou l'étiquette moteur.
Domaines d'entretien courants
  • Entretien de l'huile moteur et du filtre sur les modèles quatre temps
  • Vérification des bougies, des bobines d'allumage et du système de charge
  • Entretien du filtre à carburant, de la pompe à essence, du carburateur ou de l'injection de carburant
  • Entretien de la turbine de la pompe à eau de refroidissement et du thermostat
  • Huile de carter d'engrenages, hélice, joints et anodes
  • Réglage de la tringlerie d'inversion et de gaz
Informations complémentaires
Tim Asp
Membre depuis le 01/24/11
42 335 Réputation
9 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 51
Total : 157
