1 Réponse Indice de 4 |
My phone is not charging through charging port |
4 Réponses Indice de 1 |
How can I replace the camera lens on the huawei honor 3c? |
3 Réponses Indice de 8 |
How to fix grounded or dead boot huawei honor 3c? |
1 Réponse Indice de 1 |
My LCD display broke, can I possibly fix it myself? |
Documents
Contexte et identification
Le Honor 3C est un smartphone Android produit par Huawei. Il est sorti en décembre 2013 pour la version 3G, en avril 2014 pour la version 4G et en août 2014 pour le 3C Play. C'était le premier téléphone de milieu de gamme de la sous-marque Honor de Huawei et le premier téléphone Huawei non phare à inclure un écran 720p. C'est également l'écran 720p le plus petit de Huawei. Le Honor 3C peut être identifié par les numéros de modèle H30-T00 et H30-U10.
Le Honor 3C est doté d'un écran de 5,0 pouces avec une résolution de 720 par 1280 pixels. Il inclut des capacités double SIM, ce qui signifie qu'il peut accueillir deux cartes micro-SIM et fonctionner avec l'une tandis que l'autre est en veille. Il est livré avec 8 Go de stockage interne et 2 Go de RAM. Son stockage interne peut être étendu à l'aide de cartes microSDHC séparées, qui peuvent être insérées dans le logement microSDHC dédié. Le téléphone dispose d'un appareil photo principal de 8 mégapixels et d'un appareil photo selfie de 5 mégapixels. Le Honor 3C inclut également une batterie amovible de 2300 mAh, ce qui signifie que sa batterie n'est fixée à l'intérieur du téléphone par aucun type d'adhésif permanent, rendant la réparation et le remplacement plus faciles que pour les batteries non amovibles.
Le téléphone inclut le système de navigation Android à trois boutons avec un bouton home au centre du bord inférieur du téléphone (indiqué par un bouton en forme de maison), un bouton retour sur le côté gauche du bouton home (indiqué par une flèche pointant vers la gauche) et un bouton affichant toutes les applications ouvertes sur le côté droit du bouton home (indiqué par un carré). Le Honor 3C inclut le nom « Honor » en minuscules au centre de sa coque arrière.
Spécifications techniques
Modèles : H30-T00, H30-U10
Date de sortie : Décembre 2013
Boîtier :
- Dimensions et poids : 139,5 x 71,4 x 9,2 mm (5,49 x 2,81 x 0,36 po), 140 g
- SIM : Double SIM (micro-SIM, double veille)
Écran :
- Type : LCD IPS
- Taille : 5,0 pouces, 68,9 cm2 (~69,2 % du rapport écran/appareil)
- Résolution : 720 x 1280 pixels, rapport 16:9 (~294 ppp de densité)
Plateforme :
- Système d'exploitation : Android 4.2.2 (Jelly Bean), EMUI Lite 2
- Chipset : Mediatek MT6582 (28 nm)
- CPU : Quad-core 1,3 GHz Cortex-A7
- GPU : Mali-400MP2
Mémoire :
- Logement pour carte : microSDHC (logement dédié)
- Interne : 8 Go, 2 Go de RAM
Appareil photo principal :
- Simple : 8 MP, f/2.0, 28 mm (grand angle), AF
- Caractéristiques : Flash LED
- Vidéo : 1080p@30fps
Appareil photo selfie :
- Simple : 5 MP, f/2.4, 22 mm (grand angle)
Son :
- Haut-parleur : Oui
- Prise 3,5 mm : Oui
Communications :
- WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
- Bluetooth : 4.0, A2DP
- GPS : Oui, avec A-GPS
- NFC : Non
- Radio : Radio FM
- USB : MicroUSB 2.0
Caractéristiques :
- Capteurs : Accéléromètre, capteur de proximité, boussole
Batterie :
- Type : Li-Po 2300 mAh, amovible
Divers :
- Couleurs : Noir, Blanc
