Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Modèles
0100211A
Informations générales
Le compresseur d'air Husky 0100211A est un compresseur d'air portable utilisé pour diverses applications telles que les besoins domestiques, les réparations automobiles et les activités de loisirs. C'est une source d'air comprimé compacte et fiable qui répond aux besoins de ces diverses utilisations.
Ce compresseur d'air fonctionne sur une alimentation de 120V, 60Hz AC et possède un moteur de 1 ch lubrifié à l'huile. La capacité du réservoir est de 9,8 litres (2,6 gallons) avec une pression de sortie maximale de 9,3 bars (135 PSI). Le compresseur a un débit d'air aspiré de 0,36 CFM et dispose d'un câble d'alimentation de 1,8 mètre (6 pieds). En termes de dimensions, l'appareil mesure 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 pouces) et pèse 14,5 kg (32 lbs). Il est équipé d'un panneau de contrôle comprenant un manomètre, un bouton de marche avec régulateur de pression, et un raccord rapide pour brancher un tuyau d'air et des accessoires. Il possède également une vanne de purge intégrée pour évacuer l'humidité après utilisation. Le compresseur d'air est conçu pour être portable et peut être facilement utilisé à la maison ou sur un chantier.
Spécifications techniques
  • Alimentation : 120V, 60Hz AC
  • Moteur : 1 ch lubrifié à l'huile
  • Capacité du réservoir : 9,8 litres (2,6 gallons)
  • CFM à 40 PSI : 0,8
  • CFM à 90 PSI : 0,5
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Débit d'air aspiré : 0,36 CFM
  • Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m (6 pieds)
  • Dimensions : 43 x 43 x 48 cm (17 x 17 x 19 pouces)
  • Poids : 14,5 kg (32 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Husky 0100211A est accompagné d'une garantie limitée de 1 an. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit. Selon les termes de la garantie, si votre compresseur d'air présente un défaut couvert, Husky se réserve le droit de réparer ou de remplacer les pièces endommagées. Il est toutefois important de garder à l'esprit que les pièces d'usure standard ne sont pas incluses dans cette couverture. Pour faire valoir la garantie, vous devrez probablement contacter directement Husky en fournissant les détails du problème et une preuve d'achat.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 110
Total : 1,904
