Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
136424
informations générales
Le compresseur d'air Husky 136424 est un appareil utilisé pour alimenter divers outils pneumatiques, tels que des cloueuses, des pistolets de pulvérisation et des clés à cliquet pneumatiques. Il est principalement destiné à un usage dans des ateliers domestiques et des garages. L'appareil fonctionne sur une prise électrique de 120V, 60Hz et possède un moteur de 2 chevaux. Le compresseur d'air est doté d'une capacité de cuve de 22,7 litres (6 gallons) et peut atteindre une pression maximale de 150 PSI (10,3 bars). Parmi les autres caractéristiques du compresseur, on trouve un régulateur et des manomètres pour le contrôle de la pression d'air, un raccord rapide pour connecter les outils pneumatiques, des pieds en caoutchouc pour minimiser les vibrations et un capot pour protéger la pompe et le moteur.
Le compresseur d'air Husky 136424 dispose également d'un régulateur de pression double, qui permet d'utiliser deux outils simultanément. Le compresseur est principalement utilisé avec des outils d'atelier courants tels que des cloueuses de finition, des agrafeuses, des clés à cliquet pneumatiques, des pistolets de pulvérisation, des soufflettes, des aérographes et bien plus encore. Cependant, il n'est pas conçu pour des outils pneumatiques lourds à haut débit comme les marteaux-piqueurs ou les sableuses, et il n'est pas adapté à un usage commercial ou industriel en atelier. Il est principalement destiné aux bricoleuses et bricoleurs qui ont besoin d'une alimentation en air occasionnelle. L'entretien régulier du compresseur d'air Husky 136424 comprend la vérification et la vidange de l'huile pour éviter d'endommager la pompe, la purge périodique de l'humidité de la cuve pour éviter la corrosion et le remplacement du filtre à air si nécessaire pour maintenir le débit d'air.
spécifications techniques
  • Alimentation : prise électrique 120V, 60Hz
  • Moteur : 2 chevaux
  • Capacité de la cuve : 22,7 litres (6 gallons)
  • Pression maximale : 150 PSI (10,3 bars)
  • Débit d'air : 5,3 SCFM (150 l/min) à 90 PSI (6,2 bars)
  • Niveau sonore : 78 décibels
  • Dimensions : 61 x 48 x 63,5 cm (24 x 19 x 25 pouces)
  • Poids : 34 kg (75 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Husky 136424 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation ou par des accidents. Pour faire valoir la garantie, vous devrez fournir une preuve d'achat.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 59
Total : 694
