Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Modèles
2G110DPNG
Informations générales
Le compresseur d'air Husky 2G110DPNG est un compresseur d'air portable. Il est conçu pour des applications légères et un usage intermittent, comme l'alimentation de divers outils pneumatiques, notamment des cloueurs, des agrafeuses et des pistolets de pulvérisation.
Le Husky 2G110DPNG dispose d'un réservoir d'air de 7,6 litres (2 gallons), d'un moteur à induction de 1,1 ch et d'une pression maximale de 7,6 bars (110 PSI). Il fonctionne sur une source d'alimentation de 120 V et délivre 19,8 litres par minute (0,7 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI). Le réservoir d'air est fabriqué en acier soudé de calibre 16 et le poids total de l'unité est de 13,1 kg (29 lb). Le compresseur présente une conception sans huile avec une pompe sans entretien et comprend une poignée intégrée pour faciliter le transport. Le panneau de commande se compose d'un bouton de marche, d'un bouton de régulation pour ajuster les réglages de pression et de manomètres pour surveiller la pression du réservoir et la pression régulée. Le 2G110DPNG est également fourni avec un tuyau d'air en PVC de 7,6 m (25 pi), ainsi que des aiguilles de gonflage et des embouts pour une utilisation avec des pneus pneumatiques et des structures gonflables. Les utilisations typiques de ce compresseur d'air incluent l'alimentation de divers outils pneumatiques, le gonflage de pneus et d'équipements sportifs, et le fonctionnement de pistolets de pulvérisation à faible CFM pour des tâches telles que la peinture, le vernissage et le soufflage de poussière. L'entretien régulier de ce modèle comprend des contrôles de routine et le nettoyage du filtre à air, ainsi qu'une vidange régulière du réservoir d'air pour éviter l'accumulation d'humidité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 2G110DPNG
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Fabricant : Husky Tools
  • Utilisation : Portable, applications légères, usage occasionnel
  • Capacité du réservoir d'air : 7,6 litres (2 gallons)
  • Pression maximale : 7,6 bars (110 PSI)
  • Puissance du moteur : Moteur à induction de 1,1 ch
  • Alimentation électrique : 120 V
  • Débit d'air : 19,8 l/min (0,7 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Matériau du réservoir d'air : Acier soudé de calibre 16
  • Poids : 13,1 kg (29 lb)
  • Caractéristiques supplémentaires : Poignée intégrée, panneau de commande avec bouton de marche, bouton de régulation, manomètres
  • Accessoires inclus : Tuyau d'air en PVC de 7,6 m (25 pi), aiguilles de gonflage et embouts
  • Fonction : Alimentation de cloueurs, gonflage de pneus et d'objets gonflables, utilisation de pistolets de pulvérisation à faible CFM, aérographe, fonctionnement d'outils pneumatiques
  • Temps de fonctionnement : 25-30 minutes avant d'avoir besoin de recharger le réservoir.
Garantie
Le produit, le compresseur d'air Husky 2G110DPNG, est livré avec une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre le réservoir d'air du compresseur, garantissant une protection contre les défauts de fabrication et les problèmes de fonctionnement pendant la période indiquée. Pour faire jouer la garantie, il faudrait probablement fournir une preuve d'achat et contacter le service client de Husky Tools pour obtenir de l'aide. Cependant, les détails spécifiques concernant le processus de réclamation de garantie ne sont pas mentionnés dans le document fourni et devront peut-être être demandés directement au fabricant.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 57
Total : 596
