Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
2G110DP
Informations générales
Le compresseur d'air Husky 2G110DP est un type de compresseur d'air portable. Sa caractéristique principale est une pompe à piston à entraînement direct de 2 chevaux, qui délivre un débit de 7,6 litres par minute à 6,2 bars (90 psi). Ce modèle comprend également un réservoir d'air double de 2 gallons. Le compresseur possède un régulateur à haut débit pour optimiser les performances des outils pneumatiques. Les caractéristiques physiques incluent un poids de 18 kg (40 livres) et des dimensions de 51 x 30 x 56 cm (20 x 12 x 22 pouces).
Le Husky 2G110DP est conçu pour une gamme d'utilisations incluant le gonflage général, le soufflage, l'utilisation avec de petites cloueuses et agrafeuses, ainsi que l'aérographie. Il comprend un châssis cage avec des roues et une poignée pour la transportabilité. La pompe est lubrifiée à l'huile pour assurer un fonctionnement à froid et une longue durée de vie. Il est équipé d'un bouton de marche et de manomètres pour surveiller la pression du réservoir et du régulateur. L'entretien régulier de ce compresseur d'air comprend la vidange de l'huile de la pompe et le nettoyage ou le remplacement des filtres à air. Le réservoir d'air est doté d'une vanne de purge pour évacuer l'humidité après chaque utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 2G110DP
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance : Pompe à piston à entraînement direct de 2 ch
  • Performance : 7,6 litres par minute à 6,2 bars
  • Capacité du réservoir : Réservoir d'air double de 2 gallons
  • Régulateur : Régulateur à haut débit pour maximiser les performances des outils pneumatiques
  • Poids : 18 kg
  • Dimensions : 51 x 30 x 56 cm
  • Utilisation : Gonflage général, soufflage, petites cloueuses et agrafeuses, aérographie
  • Portabilité : Châssis cage avec roues pleines increvables et poignée
  • Lubrification de la pompe : Pompe lubrifiée à l'huile
  • Contrôle : Bouton de marche et manomètres pour surveiller la pression du réservoir et du régulateur
Garantie
Le compresseur d'air Husky 2G110DP est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Toutefois, il est important de noter que les pièces d'usure normale, telles que les filtres à air, ne sont pas couvertes par cette garantie. Pour faire valoir la garantie, il est nécessaire de fournir une preuve d'achat. De plus, la garantie ne s'applique qu'aux propriétaires initiaux du produit.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 56
Total : 486
