Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
BS1004W
Informations générales
Le compresseur d'air Husky BS1004W est un compresseur d'air portable équipé d'un moteur de 1 cheval-vapeur et d'un réservoir de 15 litres (4 gallons). Il fonctionne avec une pompe à entraînement direct sans huile, ce qui élimine le besoin d'entretien lié à l'huile. Le compresseur fonctionne à une pression maximale de 10,3 bars (150 PSI) et délivre 73,6 litres par minute (2,6 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI). Cela le rend adapté aux tâches qui nécessitent l'utilisation d'air comprimé, notamment le bricolage à domicile, l'automobile et les projets d'atelier.
Le Husky BS1004W est relativement compact et léger, pesant 17,7 kg (39 livres). Il comprend un tuyau d'air, des aiguilles et des buses de gonflage, ainsi qu'une soufflette. Le moteur et la pompe du compresseur sont équipés d'une protection contre les surcharges thermiques. Sa capacité de pression maximale de 10,3 bars (150 PSI) permet de l'utiliser pour des applications de clouage, d'agrafage, d'aérographie et de perçage. Ce compresseur d'air est particulièrement utile pour les tâches nécessitant une utilisation intermittente d'outils pneumatiques et de peinture au pistolet.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : BS1004W
  • Produit : Compresseur d'air Husky BS1004W
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance : 1 CV
  • Tension : 110 Volts
  • Capacité du réservoir : 15 litres (4 gallons)
  • Dimensions : 60,5 x 24,6 x 50 cm (Longueur x Largeur x Hauteur)
  • Poids : 17,7 kg (39 livres)
  • Pression maximale : 10,3 bars (150 PSI)
  • Débit d'air : 73,6 l/min (2,6 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Type de pompe : Entraînement direct sans huile
  • Type de moteur : Mono-étagé
  • Niveau sonore : Moins de 78 dBA
  • Composants inclus : Tuyau d'air, aiguilles et buses de gonflage, soufflette
Garantie
Le compresseur d'air Husky BS1004W est assorti d'une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre généralement tout défaut lié à des matériaux défectueux ou à un vice de fabrication. Toutefois, les détails de la couverture peuvent varier selon les termes et conditions énoncés par le fabricant. Pour faire valoir la garantie, vous devrez peut-être fournir une preuve d'achat et contacter directement le service client du fabricant. Il est toujours conseillé de conserver précieusement le reçu original et la carte de garantie pour assurer un processus de réclamation fluide.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 55
Total : 575
