Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
C041H
Informations générales
Le compresseur d'air Husky C041H est un compresseur d'air portable et compact produit par Husky Tools. Il est principalement destiné à une utilisation domestique et à des travaux légers en atelier.
Les spécifications de ce compresseur d'air comprennent une pompe sans huile de 1,5 ch, alimentée par une prise électrique de 120 V. Il possède une capacité de réservoir de 15 litres (4 gallons), peut produire une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI) et délivre un débit d'air de 73,6 L/min (2,6 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI). Le niveau sonore est de 78 dBA, ses dimensions physiques sont de 50,8 x 43,2 x 45,7 cm (20 x 17 x 18 pouces) et son poids est de 14,5 kg (32 lbs). Des fonctionnalités telles qu'une conception portable avec poignée de transport, des pieds en caoutchouc, des raccords rapides d'air, un régulateur de pression avec manomètres, une protection contre les surcharges thermiques et une fonction de démarrage/arrêt automatique sont également présentes. Le compresseur d'air C041H est généralement utilisé avec des cloueurs et des agrafeuses légers, pour gonfler des pneus et des équipements sportifs, ainsi que pour nettoyer les zones de travail par soufflage. La pompe sans huile élimine le besoin d'entretien.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : C041H
  • Type de produit : Compresseur d'air portable
  • Source d'alimentation : Prise électrique 120 V
  • Moteur : Pompe sans huile 1,5 ch
  • Capacité du réservoir : 15 litres (4 gallons)
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Débit d'air : 73,6 L/min (2,6 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Niveau sonore : 78 dBA
  • Dimensions : 50,8 x 43,2 x 45,7 cm (20 x 17 x 18 pouces)
  • Poids : 14,5 kg (32 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Husky C041H est fourni avec une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts pouvant survenir sur les matériaux et la fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure standard, telles que les filtres à air, ne sont pas incluses dans cette couverture de garantie. Afin de faire valoir la garantie, les membres de la communauté doivent fournir une preuve d'achat et la date d'achat.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 485
