Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
C301H
Informations générales
Le Husky C301H est un compresseur d'air conçu pour diverses tâches, des projets de bricolage à domicile aux applications automobiles. Ce modèle se caractérise par sa conception à deux réservoirs superposés de 2,5 gallons lubrifiée à l'huile, une configuration qui contribue à la longévité de l'appareil en évitant que l'appareil surchauffe.
Ce compresseur d'air est équipé d'un moteur à induction de 1,5 ch et peut fournir une pression maximale de 135 PSI, ainsi qu'un débit d'air de 2,7 SCFM à 90 PSI. Il fonctionne sur une alimentation de 120 V, 60 Hz. Les dimensions de l'appareil sont de 50,8 x 25,4 x 50,8 cm et il pèse 20,4 kg. Il est également doté d'une pompe lubrifiée à l'huile, ce qui garantit un fonctionnement silencieux et frais. La conception de l'appareil comprend un manomètre facile à lire, des pieds en caoutchouc pour réduire les vibrations et un bouton de marche qui contrôle automatiquement le moteur en fonction des niveaux de pression prédéfinis du réservoir. Le compresseur d'air Husky C301H est utilisé dans diverses applications, comme le fonctionnement d'outils pneumatiques (par exemple, des cloueuses, des agrafeuses, des pistolets de pulvérisation), le gonflage des pneus, le nettoyage du matériel d'atelier et l'alimentation d'aérographes et de petits pistolets à peinture. L'entretien implique principalement des vérifications périodiques du niveau d'huile.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : C301H
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Moteur : moteur à induction de 1,5 ch
  • Capacité du réservoir : 2,5 gallons (9,5 litres)
  • Pression max : 135 PSI (9,3 bars)
  • Débit d'air : 2,7 SCFM à 90 PSI
  • Alimentation : 120 V, 60 Hz
  • Type de pompe : Lubrifiée à l'huile
  • Dimensions : 50,8 x 25,4 x 50,8 cm
  • Poids : 20,4 kg
Garantie
Le compresseur d'air Husky C301H est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre spécifiquement les défauts de matériaux ou de fabrication qui pourraient survenir dans des conditions d'utilisation normales. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure, telles que les filtres à air, ne sont pas incluses dans cette garantie. Pour faire valoir la garantie, vous devrez généralement fournir une preuve d'achat et contacter le service client de Husky Tools pour obtenir des instructions supplémentaires.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 523
