Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
C302H
Informations générales
Le compresseur d'air Husky C302H est un appareil qui convertit l'énergie en énergie potentielle stockée dans de l'air sous pression, également appelé air comprimé. Ce compresseur est conçu pour diverses applications, notamment les projets de bricolage à domicile, les services automobiles et les tâches industrielles légères.
Le Husky C302H est équipé d'une pompe de 2 chevaux lubrifiée à l'huile et d'un réservoir de 22,7 litres (6 gallons). Il fonctionne sur une alimentation domestique de 120 V et peut atteindre une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI). L'appareil est conçu avec un cylindre en fonte et des plaques de vanne, une protection contre les surcharges pour éviter que l'appareil surchauffe, un réservoir en acier thermolaqué pour la résistance à la corrosion, un manomètre, une vanne de sécurité et deux connecteurs universels pour fixer des outils pneumatiques ou des buses de gonflage. Il est portable, pesant 24,5 kg (54 livres) avec une poignée métallique sur le dessus, et repose sur des pieds en caoutchouc. Les dimensions hors tout de l'unité sont d'environ 51 x 46 x 102 cm (20 x 18 x 40 pouces).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : C302H
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance : 2 HP
  • Capacité du réservoir : 22,7 litres (6 gallons)
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Alimentation : Courant domestique 120 V
  • Type de pompe : Lubrifiée à l'huile
  • Matériau du cylindre : Fonte
  • Protection du moteur : Protection contre les surcharges
  • Matériau du réservoir : Acier laminé à chaud thermolaqué
  • Fonctionnalités supplémentaires : Manomètre, vanne de sécurité, deux connecteurs rapides universels
  • Stabilité : Pieds en caoutchouc
  • Portabilité : Poignée de transport en métal
  • Poids : 24,5 kg (54 livres)
  • Dimensions : 51 x 46 x 102 cm (20 x 18 x 40 pouces) (Lxlxh)
Garantie
Le compresseur d'air Husky C302H est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication, offrant ainsi une assurance contre tout défaut de fabrication pouvant survenir. Cependant, il est important de noter que cette garantie n'est valable que pour le propriétaire initial et nécessite une preuve d'achat pour être réclamée. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'accidents n'est pas couvert par cette garantie. Par conséquent, veillez à utiliser le produit comme prévu et à le maintenir à l'abri des risques potentiels. Pour faire jouer la garantie, vous devrez présenter votre preuve d'achat ; il est donc conseillé de conserver tous les documents pertinents dans un endroit sûr et accessible.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 379
