Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
C601H
Informations générales
Le compresseur d'air Husky C601H est un compresseur d'air portable. Il est utilisé pour une gamme de tâches allant du bricolage à domicile à l'entretien automobile et à un usage professionnel léger. Avec un moteur de 6 CV qui fonctionne à 120 V et 15 A, il est capable de produire une pression maximale de 135 PSI (environ 9,3 bar). Le réservoir a une capacité de 6 gallons (environ 22,7 litres) et le débit d'air est de 5,7 SCFM à 90 PSI (environ 6,2 bar). La pompe de ce compresseur d'air est lubrifiée à l'huile et le cordon d'alimentation mesure 1,8 mètre de long. Les dimensions du compresseur d'air sont de 61 x 43 x 63,5 cm et il pèse 44 kg.
Ce compresseur d'air possède une pompe à cylindre en V en fonte, reconnue pour sa durabilité et son faible niveau sonore. La conception lubrifiée à l'huile favorise un fonctionnement plus frais. Il est livré avec un régulateur intégré et un raccord rapide, qui peuvent être utilisés pour gonfler des pneus et faire fonctionner des outils pneumatiques. Le réservoir de 6 gallons permet des durées de fonctionnement plus longues entre deux remplissages. Le réservoir se recharge également rapidement, passant de 90 à 135 PSI (6,2 à 9,3 bar) en moins de 2 minutes. Le compresseur d'air est adapté pour alimenter des outils pneumatiques comme des clés à chocs, des cliquets, des pistolets de peinture, des cloueuses et des aérographes. Il peut également être utilisé pour les pneus, l'aérographie, le nettoyage par soufflage et d'autres besoins de gonflage. Des vidanges d'huile régulières sont nécessaires pour garantir des performances optimales.
Spécifications techniques
  • Moteur : 6 CV, 120 V, 15 A
  • Capacité du réservoir : 6 gallons (environ 22,7 litres)
  • Pression maximale : 135 PSI (environ 9,3 bar)
  • Débit d'air : 5,7 SCFM à 90 PSI (environ 6,2 bar)
  • Type de pompe : Lubrifiée à l'huile
  • Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 m
  • Dimensions : 61 x 43 x 63,5 cm
  • Poids : 44 kg
Garantie
Le compresseur d'air Husky C601H est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire d'origine doit fournir une preuve d'achat. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'un entretien inapproprié du produit.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 345
