Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
C803H
Informations générales
Le compresseur d'air Husky C803H est un compresseur d'air mobile produit par Husky Tools. Ce produit est développé pour diverses utilisations, comme l'alimentation d'outils pneumatiques et le gonflage de pneus de voiture ou de vélo, dans des environnements variés tels que les maisons, les ateliers et les garages automobiles. L'unité est alimentée par un moteur électrique filaire d'une puissance de 1,5 ch, 120 V, 12 A. Le produit possède un réservoir d'une capacité de 11,4 litres (3 gallons) et peut fournir une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI). Le débit d'air de ce compresseur est estimé à 56,6 litres par minute (2,0 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI). Le produit comprend également une pompe lubrifiée à l'huile.
La conception du compresseur d'air Husky C803H mise sur la commodité et la mobilité, avec un design vertical portable incluant des roues et une poignée pour un transport facile. Des coupleurs rapides pour air comprimé sont intégrés au design pour le gonflage efficace des pneus et l'alimentation d'outils pneumatiques. Le produit offre également des sorties de pression d'air régulées et non régulées. Une fonction d'arrêt automatique est incluse, qui se déclenche lorsque la pression maximale est atteinte, tandis qu'une protection contre les surcharges thermiques est également intégrée à la conception. Les caractéristiques supplémentaires comprennent un tuyau d'air et une poignée de transport. Les dimensions de ce compresseur sont de 43 x 43 x 46 cm (17 x 17 x 18 pouces) et il pèse 14,5 kg (32 lbs).
Spécifications techniques
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Moteur : 1,5 ch, 120 V, 12 A
  • Capacité du réservoir : 11,4 litres (3 gallons)
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Débit d'air : 56,6 l/min (2,0 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Pompe : Lubrifiée à l'huile
  • Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 mètre (6 ft)
  • Dimensions : 43 x 43 x 46 cm (17 x 17 x 18 pouces)
  • Poids : 14,5 kg (32 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Husky C803H est livré avec une garantie constructeur limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication pouvant survenir dans le cadre d'une utilisation normale du produit. Toutefois, certaines limites peuvent s'appliquer à ce que la garantie couvre ; il est donc important de les comprendre avant d'effectuer une réclamation. Pour faire valoir la garantie, vous devrez peut-être contacter le fabricant, fournir des détails sur le défaut et éventuellement renvoyer le produit pour inspection. Il est toujours préférable de parler directement au fabricant ou de consulter le manuel de votre produit pour obtenir les informations les plus précises sur la manière de faire valoir votre garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 48
Total : 454
