Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
F226VWD
Informations générales
Le compresseur d'air Husky F226VWD est un compresseur d'air vertical conçu pour diverses applications, notamment les projets de bricolage à domicile, l'entretien automobile et les tâches industrielles légères. Ce produit est équipé d'un moteur de 2,6 CV, 120 V et d'un réservoir de 98 litres (26 gallons). Il peut atteindre une pression maximale de 135 PSI (9,3 bars) et délivre un débit d'air de 5,7 SCFM à 90 PSI (6,2 bars). Sa pompe est lubrifiée à l'huile et il fonctionne avec un cordon d'alimentation de 1,8 mètre de long.
Le compresseur d'air dispose d'une pompe à huile à deux cylindres en fonte, ce qui garantit un fonctionnement fluide et silencieux. Il est livré avec un réservoir en aluminium conçu verticalement pour occuper moins d'espace au sol. Le moteur est protégé contre les surcharges thermiques. La machine est dotée d'une fonction de démarrage/arrêt automatique pour économiser l'énergie, maintenant la pression du réservoir entre 120 et 135 PSI lorsqu'elle n'est pas utilisée et redémarrant lorsque la pression du réservoir tombe en dessous de 120 PSI. Il comprend deux manomètres faciles à lire, permettant aux utilisateurs de surveiller à la fois la pression du réservoir et celle de la sortie.
Le compresseur d'air Husky F226VWD peut alimenter divers outils pneumatiques tels que des cloueuses, des agrafeuses, des pistolets de pulvérisation, des clés à chocs, des cliquets, des perceuses, des ponceuses, entre autres. Il est adapté aux tâches nécessitant un débit d'air modéré telles que l'entretien automobile, le travail du bois, la construction, le CVC et le soudage. Le réservoir de 98 litres permet des durées de fonctionnement prolongées entre les cycles de compression. Un entretien régulier, comprenant la vidange de la condensation du réservoir et le changement de l'huile, est nécessaire pour un fonctionnement optimal. Une ventilation adéquate est recommandée pour éviter la surchauffe, et le compresseur doit être maintenu à l'écart des températures de gel.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : F226VWD
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Moteur : 2,6 CV, 120 V
  • Taille du réservoir : 98 litres (26 gallons)
  • Pression maximale : 135 PSI (9,3 bars)
  • Débit d'air : 5,7 SCFM à 90 PSI (6,2 bars)
  • Type de pompe : Lubrifiée à l'huile
  • Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 mètre
Garantie
Le compresseur d'air Husky F226VWD offre une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts pouvant être présents en raison des matériaux utilisés et de la main-d'œuvre. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure, telles que les vannes et les joints, ne sont pas incluses dans cette couverture de garantie. De plus, la garantie devient nulle en cas de mauvaise utilisation, d'abus ou d'entretien inapproprié. Pour réclamer la garantie, vous devrez probablement fournir une preuve d'achat et contacter le service client de Husky, bien que la procédure exacte puisse varier et que des étapes supplémentaires puissent être requises. Référez-vous toujours aux informations de garantie fournies avec le produit ou contactez le fabricant pour des instructions spécifiques.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 350
