Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
F2S26VWDVP
Informations générales
Le compresseur d'air Husky F2S26VWDVP est un compresseur d'air électrique produit par Husky Tools. Ce compresseur d'air est équipé d'un réservoir d'une capacité de 9,8 litres (2,6 gallons) et peut délivrer une pression maximale de 10,3 bars (150 PSI). Le compresseur d'air est parfaitement adapté aux petits projets de rénovation domestique et aux applications automobiles.
Ce compresseur d'air est conçu pour être léger et portable, avec un poids de 13,6 kg (30 lbs). Sa conception est compacte et verticale, et il comprend une cage de protection en acier pour protéger ses composants. Le réservoir de 9,8 litres (2,6 gallons) inclut un manomètre facile à lire et une vanne de vidange à commande manuelle. Le compresseur d'air fonctionne automatiquement, démarrant et s'arrêtant lorsque la pression dans le réservoir diminue ou atteint sa capacité maximale. Cette fonctionnalité permet au compresseur d'air de maintenir la pression efficacement sans surmenage. Un protecteur contre les surcharges de nature thermique empêche le compresseur d'air de surchauffer.
Spécifications techniques
  • Moteur : moteur à induction de 1,5 ch
  • Capacité du réservoir : 9,8 litres (2,6 gallons)
  • Pompe : pompe à entraînement direct sans huile
  • Pression max : 10,3 bars (150 PSI)
  • Débit d'air : 56,6 l/min (2,0 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Source d'alimentation : prise domestique standard 120V
  • Cordon d'alimentation : 1,8 m (6 ft)
  • Poids : 13,6 kg (30 lbs)
  • Conception : conception verticale compacte avec cage de protection en acier
  • Manomètre : facile à lire
  • Vanne de vidange : manuelle
  • Démarrage et arrêt automatiques : Oui
  • Protection thermique contre les surcharges : Oui
Garantie
Le compresseur d'air Husky F2S26VWDVP est accompagné d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication. Il est important de noter que la garantie couvre uniquement les pièces et non les coûts de main-d'œuvre ou les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit. Pour faire jouer la garantie, une preuve d'achat est requise, garantissant que le produit est toujours couvert par la période de garantie et a été acheté auprès d'une source légitime.
Manuel d'utilisation du compresseur d'air portable Husky 26 gallons
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 38
Total : 314
