Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
F3S33VWD
Informations générales
Le compresseur d'air Husky F3S33VWD est un compresseur d'air portable fabriqué par Husky Tools. Cette machine est principalement utilisée pour gonfler des pneus et faire fonctionner des outils pneumatiques, ce qui la rend adaptée aux applications domestiques et automobiles. Il est équipé d'un moteur à induction de 3,5 ch et est alimenté par un courant domestique de 120 V. L'appareil peut délivrer 2,6 SCFM à 90 PSI et a une capacité de pression maximale de 135 PSI. Sa pompe sans huile fonctionne sur un système à entraînement direct et il présente un niveau sonore de 78 dBA. Le compresseur est compact et portable, avec des dimensions de 43,2 x 43,2 x 48,3 cm et un poids de 14,5 kg.
Le compresseur d'air Husky F3S33VWD est conçu pour des tâches telles que le gonflage de pneus, de matelas gonflables et d'équipements sportifs, ainsi que pour alimenter des outils pneumatiques comme des cloueuses et des agrafeuses. Il peut également être utilisé pour nettoyer des surfaces en soufflant la poussière, pour des projets de peinture au pistolet ou pour du sablage. Le compresseur peut fonctionner avec des accessoires pneumatiques nécessitant jusqu'à 2,6 CFM à 90 PSI de débit d'air, et sa pression maximale de 135 PSI permet le gonflage complet d'articles comme des pneus de véhicule.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : F3S33VWD
  • Produit : Compresseur d'air Husky F3S33VWD
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Moteur : Moteur à induction de 3,5 ch
  • Alimentation : Courant domestique de 120 V
  • Débit d'air : 2,6 SCFM à 90 PSI
  • Capacité du réservoir : 11,4 litres
  • Pression maximale : 135 PSI
  • Pompe : Entraînement direct sans huile
  • Niveau sonore : 78 dBA
  • Dimensions : 43,2 x 43,2 x 48,3 cm
  • Poids : 14,5 kg
Garantie
Le compresseur d'air Husky F3S33VWD est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans fournie par Husky. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux ou de fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure standard, telles que les filtres et les vannes, ne sont pas incluses dans la couverture de cette garantie. De plus, tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'un entretien inapproprié du produit n'est pas couvert par cette garantie. Pour faire valoir la garantie, le produit doit être retourné au lieu d'achat d'origine, accompagné du reçu original.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 40
Total : 320
