Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Modèles
H1503TP
Informations générales
Le compresseur d'air Husky H1503TP est une machine portable et alimentée électriquement, conçue pour produire et stocker de l'air comprimé. Fabriqué par The Home Depot, il est destiné à être utilisé dans divers environnements tels que la maison, l'atelier ou le garage. Le compresseur sert à alimenter des outils pneumatiques et est également capable de gonfler des pneus de véhicules et de bicyclettes.
Le compresseur d'air H1503TP se caractérise par sa conception compacte et portable, dotée d'une poignée sur le dessus pour un transport facile et de pieds en caoutchouc pour atténuer les vibrations. Un réservoir d'air à double cuve de 9,5 litres (2,5 gallons) est intégré à la machine pour le stockage de l'air comprimé. Le compresseur utilise une pompe sans huile, éliminant ainsi le besoin d'entretien lié à l'huile. La pompe est alimentée par un moteur électrique de 1,5 ch. Les autres fonctionnalités incluent un manomètre frontal facile à lire, un bouton de régulateur pour les réglages de pression et une fonction marche-arrêt automatique. L'appareil prend également en charge des connecteurs rapides universels pour fixer les tuyaux d'air et les outils pneumatiques, et comprend un enrouleur de cordon intégré pour un rangement organisé du câble d'alimentation.
Le compresseur d'air Husky H1503TP peut faire fonctionner de petits outils pneumatiques tels que des cloueuses de finition, des agrafeuses, des meuleuses et des aérographes. Grâce à ses capacités de débit d'air, il est adéquat pour des tâches comme la menuiserie de finition, les activités liées aux loisirs et les applications automobiles. L'appareil est également adapté pour gonfler des objets tels que des pneus de véhicules et de vélos, des équipements sportifs et des jouets de piscine. Bien qu'il soit parfaitement adapté aux projets de bricolage à domicile, aux ateliers de travail du bois et aux petits garages, il n'est pas destiné à un usage intensif continu dans des environnements industriels.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : H1503TP
  • Produit : Compresseur d'air Husky
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Moteur : Moteur électrique sans huile de 1,5 ch
  • Alimentation : Prise électrique 120 V, 60 Hz
  • Débit d'air : 3,0 SCFM à 40 PSI, 2,6 SCFM à 90 PSI
  • Pression maximale : 135 PSI
  • Capacité du réservoir : 9,5 litres (2,5 gallons)
  • Pompe : Pompe sans huile à entraînement direct
  • Dimensions : 43 cm x 43 cm x 46 cm
  • Poids : 13,2 kg (29 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Husky H1503TP est livré avec une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau et de fabrication pouvant être rencontré dans le cadre d'une utilisation normale du produit. Cependant, il est important de noter que les pièces d'usure telles que les vannes et les joints ne sont pas incluses dans cette garantie. De plus, tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation ou d'accidents n'est pas couvert par cette garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 47
Total : 848
