2 diagrammes
Sans réponse Indice de 0 |
The tank shows pressure, but no pressure at the outlet. |
Compresor not running good |
Modèles
H1504ST2
Informations générales
Le Husky Air Compressor H1504ST2 est un compresseur d'air d'une capacité de 15,1 litres (4 gallons). Cette machine lubrifiée à l'huile est produite par Husky Tools et est particulièrement adaptée aux tâches légères, souvent réalisées par des passionnés ou des propriétaires de maison.
Le compresseur d'air fonctionne avec un moteur à induction de 2 chevaux et une pression maximale de 10,3 bars (150 PSI). Il utilise une source d'alimentation électrique filaire avec un cordon d'une longueur de 1,8 m (6 pieds). Ses dimensions sont de 50,8 x 43,2 x 50,8 cm (20 x 17 x 20 pouces) et il pèse 20 kg (44 livres). Parmi ses caractéristiques, on trouve un réservoir de 15,1 litres (4 gallons) qui stocke l'air sous pression pour une autonomie accrue, une protection contre les surcharges pour éviter la surchauffe ou l'endommagement du moteur, une pompe lubrifiée à l'huile pour un fonctionnement plus fluide et plus silencieux, deux manomètres affichant la pression du réservoir et celle du régulateur, une sortie d'air à raccord rapide pour brancher des accessoires pneumatiques, et des pieds en caoutchouc pour minimiser les vibrations et les déplacements pendant l'utilisation. Le compresseur d'air Husky H1504ST2 est souvent utilisé pour des tâches légères comme le gonflage de pneus et l'utilisation de petits outils pneumatiques.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : H1504ST2
- Type de produit : Compresseur d'air
- Puissance : 2 ch
- Capacité du réservoir : 15,1 litres (4 gallons)
- Type de pompe : Lubrifiée à l'huile
- Pression maximale : 10,3 bars (150 PSI)
- Débit d'air : 73,6 l/min (2,6 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI)
- Source d'alimentation : Électrique filaire
- Longueur du cordon d'alimentation : 1,8 m (6 pieds)
- Dimensions : 50,8 x 43,2 x 50,8 cm (20 x 17 x 20 pouces)
- Poids : 20 kg (44 livres)
Garantie
Le Husky Air Compressor H1504ST2 est accompagné d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication susceptibles d'affecter le fonctionnement général du produit. Pour faire valoir la garantie, une preuve d'achat est requise, ainsi que la preuve d'une utilisation et d'un entretien appropriés du produit. Il est important de noter que cette garantie ne couvre pas les éléments d'usure normale tels que les filtres et les lubrifiants.
