Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
H1504ST
Informations générales
Le compresseur d'air Husky H1504ST est un compresseur d'air d'une capacité de 15 litres fabriqué par Nu Air. Il est conçu pour être portable et est principalement utilisé pour des tâches domestiques ou de loisir. Sa fonction principale est de fournir de l'air comprimé pour diverses tâches. Celles-ci peuvent inclure l'alimentation d'outils pneumatiques, le gonflage de pneus et d'équipements sportifs, ainsi que le nettoyage de tuyaux ou de poussière.
Le compresseur d'air Husky H1504ST est alimenté par un moteur électrique de 120 volts et inclut une fonction de marche/arrêt automatique, ce qui signifie qu'il s'active automatiquement en cas de besoin et s'éteint lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est également doté d'une pompe sans huile, permettant un fonctionnement sans entretien régulier ni vidange. Sa conception est compacte et inclut une poignée de transport, ce qui le rend facile à déplacer selon les besoins.
Spécifications techniques
  • Fabricant : Nu Air
  • Marque : Husky
  • Numéro de modèle : H1504ST-R
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Tension : 120 volts
  • Capacité : 15 litres (4 gallons)
  • Style : Portable
  • Caractéristiques spéciales : Portable
  • Fonction : Le H1504ST est conçu pour un usage domestique ou de loisir. Il dispose d'un réservoir de 15 litres et d'une pression maximale de 120 PSI pour fournir suffisamment d'air comprimé pour des tâches telles que l'alimentation d'outils pneumatiques, le gonflage de pneus et d'équipements sportifs, le nettoyage de tuyaux ou de poussière, et bien plus encore.
  • Moteur : L'appareil est alimenté par un moteur électrique de 120 volts et possède une fonction de marche/arrêt automatique ainsi qu'une pompe sans huile pour un fonctionnement sans entretien.
  • Design : Le design compact et léger avec poignée de transport facilite le transport du compresseur partout où de l'air comprimé est nécessaire.
  • Caractéristiques de sécurité : L'appareil inclut une protection contre les surcharges pour éviter de brûler le moteur et un pressostat automatique pour couper le moteur lorsque la pression maximale est atteinte. Le réservoir est certifié ASME pour la sécurité.
Garantie
Le compresseur d'air Husky H1504ST est assorti d'une garantie limitée d'un an lorsqu'il est utilisé à des fins résidentielles. Cette garantie couvre tout défaut pouvant survenir en raison des matériaux ou de la main-d'œuvre. Toutefois, il est important de noter que les pièces d'usure normale, telles que les filtres à air, ne sont pas couvertes par cette garantie. Si vous devez faire valoir la garantie, il est généralement préférable de contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir votre preuve d'achat ainsi que des détails sur le défaut ou le problème.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 43
Total : 578
