Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
H1506FWH
Informations générales
Le compresseur d'air Husky H1506FWH est un compresseur d'air électrique portable. Ce produit a une variété d'utilisations, notamment pour alimenter des outils pneumatiques et gonfler des pneus, ce qui le rend approprié pour des applications domestiques et automobiles.
Le compresseur d'air est équipé d'un moteur électrique sans huile de 1,5 CV et d'un réservoir de 22,7 litres. Il peut générer une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI) et fournit 79 litres par minute (2,8 CFM) à 6,2 bars (90 PSI). Le produit a un cycle de service de 33 % à 6,2 bars et fonctionne à partir d'une prise domestique standard de 120 V. Les dimensions du compresseur d'air sont de 50,8 x 48,3 x 96,5 cm (20 x 19 x 38 pouces) et il pèse 25,9 kg (57 livres).
Le compresseur d'air présente une conception compacte et portable avec une poignée de transport. Il utilise une pompe sans huile, éliminant le besoin d'entretien régulier. Le réservoir d'air est construit en fonte et fini avec un revêtement en poudre pour éviter la rouille. Le produit intègre un régulateur, 2 manomètres, 2 raccords rapides et un tuyau spiralé de 7,6 mètres (25 pieds). Le moteur est protégé par un disjoncteur de surcharge pour éviter les dommages.
Le compresseur d'air est adapté aux projets de bricolage à domicile, aux applications automobiles comme le gonflage des pneus, l'élimination de la poussière, l'utilisation de cloueuses de toiture, l'aérographie, et plus encore. Son réservoir de 22,7 litres assure un stockage d'air suffisant pour faire fonctionner des outils pneumatiques à usage intermittent. La conception de la pompe sans huile signifie qu'il n'y a pas besoin de lubrification. Le produit peut gonfler un pneu de voiture de taille moyenne, d'à plat à plein, en environ 5 minutes. Il dispose d'une fonctionnalité de démarrage/arrêt automatique qui active le moteur lorsque la pression du réservoir chute et le désactive lorsque la pression atteint le maximum. Le compresseur d'air comprend également des pieds en caoutchouc pour minimiser les vibrations.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : H1506FWH
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Moteur : Moteur électrique sans huile de 1,5 CV
  • Capacité du réservoir : 22,7 litres (6 gallons)
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Débit d'air : 79 l/min (2,8 CFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Source d'alimentation : Prise domestique standard de 120 V
  • Cycle de service : 33 % à 6,2 bars (90 PSI)
  • Dimensions : 50,8 x 48,3 x 96,5 cm (20 x 19 x 38 pouces)
  • Poids : 25,9 kg (57 livres)
Garantie
Le compresseur d'air Husky H1506FWH est couvert par une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre spécifiquement les défauts de matériaux et de fabrication. Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou de l'usure normale. De plus, la garantie est incessible et les clients sont tenus de fournir une preuve d'achat. En cas de défaut, Husky a la discrétion de réparer ou de remplacer les pièces défectueuses selon les termes de la garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 44
Total : 603
