Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
L13HPD
Informations générales
Le compresseur d'air Husky L13HPD est un compresseur d'air portable, principalement conçu pour une utilisation dans les projets de bricolage à domicile, les tâches automobiles et les petits travaux de construction nécessitant de l'air comprimé. Fabriqué par Husky Tools, cet appareil est conçu pour être une source fiable d'air comprimé.
Le compresseur d'air Husky L13HPD est équipé d'un moteur de 2 ch et d'un réservoir de 22,7 litres (6 gallons), délivrant 161,4 l/min (5,7 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI), avec une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI). Il s'agit d'un appareil électrique filaire nécessitant 120 V et 15 A. La pompe lubrifiée à l'huile assure un fonctionnement fluide, tandis que la pompe à deux cylindres en aluminium avec chemises en fonte contribue à sa durabilité. L'appareil dispose d'un voyant d'huile pour une vérification facile du niveau d'huile et d'une vanne de vidange d'huile pour l'entretien. Il est également doté de pieds en caoutchouc pour minimiser les vibrations. En termes d'utilisation, il peut servir à alimenter des outils pneumatiques, gonfler des pneus et des équipements de sport, souffler les débris, peindre et utiliser un aérographe. La capacité de son réservoir de 22,7 litres (6 gallons) le rend adapté aux outils utilisés de manière intermittente. De plus, sa taille portable permet un transport facile dans un garage, sur un chantier ou dans un atelier à domicile. Avec 2 ch et une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI), il peut fournir suffisamment de puissance pneumatique pour la plupart des outils pneumatiques courants.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : L13HPD
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance : 2 ch
  • Taille du réservoir : 22,7 litres (6 gallons)
  • Débit d'air : 161,4 l/min (5,7 SCFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Tension : 120 V
  • Ampérage : 15 A
  • Type de pompe : Lubrifiée à l'huile
  • Niveau sonore : 78 dBA
  • Dimensions : 50,8 x 48,3 x 101,6 cm (20 x 19 x 40 pouces)
  • Poids : 37,2 kg (82 livres)
Garantie
Le compresseur d'air Husky L13HPD est assorti d'une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie est conçue pour couvrir tout défaut pouvant survenir dans les matériaux ou la fabrication du produit. Cependant, il est important de noter que cette garantie ne s'étend pas aux éléments d'usure normale comme les filtres à air. Si vous devez faire jouer la garantie, vous devez contacter le service client de Husky Tools. Ils vous guideront tout au long du processus, qui peut impliquer de fournir une preuve d'achat, de décrire le problème et éventuellement de retourner l'unité défectueuse pour inspection.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 35
Total : 333
