Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Modèles
TA-2530B
Informations générales
Le compresseur d'air Husky TA-2530B est un compresseur produit par Husky Tools. Il est conçu pour servir à diverses fins dans des environnements tels que les maisons, les fermes et le secteur automobile, en fournissant l'énergie nécessaire à une gamme d'outils et d'équipements pneumatiques.
Les spécifications du compresseur d'air Husky TA-2530B incluent un moteur de 2,5 ch fonctionnant sur 120 V et 60 Hz. Il possède une capacité de réservoir de 113,5 litres et peut délivrer 150 l/min à 2,75 bars (5,3 CFM à 40 PSI) et 133 l/min à 6,2 bars (4,7 CFM à 90 PSI). Sa pression de sortie maximale est de 9,3 bars (135 PSI). Le type de pompe est lubrifié à l'huile et le cordon d'alimentation mesure 1,8 mètre de long. Les dimensions du compresseur d'air sont de 76 x 48 x 102 cm et il pèse 44 kg. Le compresseur d'air dispose d'une pompe lubrifiée à l'huile qui offre des performances constantes, d'un réservoir d'air de 113,5 litres pour une utilisation prolongée des outils pneumatiques, et d'une pression maximale de 9,3 bars pour alimenter la plupart des équipements pneumatiques. Il présente une conception portable avec des roues et une poignée pour un transport facile, et inclut deux sorties universelles à connexion rapide pour le raccordement de tuyaux d'air. Une protection contre les surcharges est également prévue pour éviter d'endommager le moteur. Le compresseur d'air TA-2530B est conçu pour ceux qui ont besoin d'air comprimé pour des tâches telles que l'utilisation de clés à chocs, de clés à cliquet, de pistolets de pulvérisation, d'aérographes, de cloueuses et d'autres équipements pneumatiques. Le grand réservoir stocke plus d'air, réduisant ainsi la fréquence des redémarrages.
Spécifications techniques
  • Moteur : 2,5 ch, 120 V, 60 Hz
  • Capacité du réservoir : 113,5 litres
  • Débit à 2,75 bars (40 PSI) : 150 l/min
  • Débit à 6,2 bars (90 PSI) : 133 l/min
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Type de pompe : Lubrifiée à l'huile
  • Cordon d'alimentation : 1,8 m
  • Dimensions : 76 x 48 x 102 cm
  • Poids : 44 kg
Garantie
Le compresseur d'air Husky TA-2530B est assorti d'une garantie limitée d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication du produit. En cas de défaut, l'entreprise remplacera ou réparera les pièces défectueuses sans frais supplémentaires. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent conserver leur preuve d'achat et notifier l'entreprise du défaut pendant la période de garantie. Le produit doit ensuite être retourné à l'entreprise pour réparation ou remplacement, en respectant les instructions données par celle-ci.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 62
Total : 894
