Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
TF291203AJ
Informations générales
Le compresseur d'air Husky TF291203AJ est un compresseur d'air portable conçu pour alimenter des outils pneumatiques et gonfler des pneus. Fabriqué par Husky Tools, il est principalement destiné à un usage domestique et en atelier. Les spécifications du compresseur d'air incluent une source d'alimentation de 2,0 CV, une capacité de réservoir de 9,8 litres et un débit d'air de 68 l/min (2,4 CFM) à 6,2 bars (90 PSI). Il a une pression maximale de 9,3 bars (135 PSI). Cette unité électrique filaire fonctionne sous une tension de 120V et nécessite une intensité de 15A. Le compresseur dispose d'une pompe sans huile et pèse environ 13,2 kg (29 lbs).
Le compresseur d'air TF291203AJ est doté de caractéristiques incluant un moteur électrique sans huile de 2,0 CV pour fournir une puissance permettant un temps de récupération rapide. Son réservoir de 9,8 litres stocke l'air comprimé, permettant des durées d'utilisation prolongées pour les outils pneumatiques. Le modèle inclut également un raccord rapide pour une connectivité aisée lors du gonflage des pneus ou de l'alimentation d'outils pneumatiques. Il présente une conception portable et légère, complétée par une poignée de transport pour un déplacement facile. Des pieds en caoutchouc sont inclus pour éviter tout mouvement pendant le fonctionnement. Un régulateur de pression équipé d'un manomètre permet aux utilisateurs de prérégler la pression de coupure dans une plage de 5,5 à 9,3 bars (80 à 135 PSI). De plus, une protection thermique manuelle contre les surcharges est incluse pour éviter la surchauffe. Le compresseur d'air Husky TF291203AJ est conçu pour une variété d'applications, notamment le gonflage de pneus, l'alimentation de petits outils pneumatiques comme les cloueuses, les agrafeuses, les meuleuses pneumatiques et les aérographes. Il peut fournir un débit intermittent de 68 l/min à 6,2 bars, permettant le fonctionnement d'un outil pneumatique à la fois. La pompe sans huile ne nécessite aucun entretien.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : TF291203AJ
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Fabricant : Husky Tools
  • Puissance : 2,0 CV
  • Capacité du réservoir : 9,8 litres (2,6 gallons)
  • Débit d'air : 68 l/min (2,4 CFM) à 6,2 bars (90 PSI)
  • Pression maximale : 9,3 bars (135 PSI)
  • Source d'alimentation : Électrique filaire
  • Tension : 120V
  • Intensité : 15A
  • Type de pompe : Sans huile
  • Poids : 13,2 kg (29 lbs)
Garantie
Le compresseur d'air Husky TF291203AJ est couvert par une garantie limitée de 2 ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication pouvant survenir dans le cadre d'une utilisation normale au cours de cette période. Pour faire jouer la garantie, une preuve d'achat est nécessaire afin de valider la période de garantie. Il est toutefois important de noter que la garantie s'applique uniquement aux applications résidentielles typiques et ne couvre pas l'usage commercial ou industriel. Une telle utilisation annulera la garantie. De plus, les consommables tels que les filtres ne sont pas inclus dans la garantie. En cas de défaut ou de problème, contactez le fabricant avec votre preuve d'achat pour lancer le processus de demande de garantie.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 27
Total : 345
