Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
231 IMPACTOOL
Informations générales
Le compresseur d'air Ingersoll Rand 231 IMPACTOOL est un appareil pneumatique conçu pour fournir un couple élevé grâce à de l'air comprimé. Ce compresseur d'air est principalement utilisé dans les secteurs automobile et industriel.
Le compresseur d'air Ingersoll Rand 231 IMPACTOOL possède plusieurs caractéristiques clés, dont un mécanisme à double marteau qui permet de générer des niveaux de couple élevés tout en réduisant les forces de réaction. Il est doté d'un boîtier composite pour améliorer le confort de l'utilisateur et diminuer les vibrations. L'outil est compatible avec les raccords d'air standard et comprend une retenue à changement rapide de 1/4" pour accélérer le remplacement des prises. Il inclut également un levier d'accélération pour le contrôle de la vitesse et de la force, ainsi qu'un levier de commande avant/arrière. Le compresseur d'air Ingersoll Rand 231 IMPACTOOL peut être utilisé pour diverses applications telles que le desserrage des écrous de roue automobile, le démontage de composants de suspension et d'autres besoins nécessitant un couple élevé.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 231 IMPACTOOL
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Source d'alimentation : Air comprimé
  • Taille d'entrée d'air : 1/4" NPT
  • Pression de fonctionnement : 90 psi
  • Vitesse à vide : 9 000 tr/min
  • Impacts par minute : 1 300
  • Couple maximal : 300 pi-lb (406 Nm)
  • Niveau sonore : 85 dBA
  • Poids : 1,8 kg
  • Longueur totale : 13,7 cm
Garantie
Le compresseur d'air Ingersoll Rand 231 IMPACTOOL est assorti d'une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. Toutefois, il est important de noter que cette garantie ne s'étend pas aux pièces d'usure normale telles que l'enclume, le cache du marteau et le moteur. Pour faire valoir la garantie, les membres de la communauté doivent fournir une preuve d'achat et obtenir une autorisation de retour de matériel. À la réception de la réclamation, Ingersoll Rand se réserve le droit, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer l'unité. Veuillez noter que toute mauvaise utilisation, tout abus ou toute modification de l'outil annulera automatiquement la garantie. N'oubliez pas que cette garantie ne s'applique qu'aux unités achetées auprès de distributeurs Ingersoll Rand agréés.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 29
Total : 430
