Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Modèles
SS3J5.5GH
Informations générales
L'Ingersoll Rand SS3J5.5GH est un compresseur d'air industriel. Il appartient à la série « Super Series » de compresseurs d'air produits par Ingersoll Rand. Le SS3J5.5GH est un compresseur à pistons alternatifs avec un moteur de 5,5 ch qui fournit de l'air comprimé à des pressions allant de 5,17 à 9,31 bars. Il a une capacité de 530 L/min à 6,2 bars. Le moteur fonctionne sur une alimentation monophasée de 230 V et consomme 23 ampères à pleine charge. Il utilise un système de refroidissement par eau via un refroidisseur intermédiaire et un refroidisseur final à tubes à ailettes. La pompe est construite avec des cylindres en fonte et un carter en fonte. Le compresseur est accompagné d'un réservoir d'air vertical de 303 litres, fonctionnant comme un réservoir de stockage pour l'air comprimé.
Le compresseur fonctionne en utilisant un piston alternatif entraîné par un vilebrequin pour aspirer et comprimer l'air. L'air est refroidi entre les étages de compression par le refroidisseur intermédiaire et, après le second étage, il traverse le refroidisseur final avant d'entrer dans le réservoir. Ce processus élimine l'humidité et améliore la qualité de l'air. Le compresseur se met en marche et s'arrête automatiquement pour maintenir la pression du réservoir dans une plage prédéfinie, ce qui garantit la disponibilité de l'air pour les applications industrielles. L'entretien régulier du SS3J5.5GH comprend le changement du filtre à air et du filtre à huile toutes les 2 000 heures ou tous les 6 mois, ainsi que la vidange de l'huile toutes les 4 000 heures. Les vannes nécessitent un réglage après les 50 premières heures de fonctionnement ; à la même fréquence, la tension de la courroie et le serrage des boulons de culasse doivent être vérifiés.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : SS3J5.5GH
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance du moteur : 5,5 ch
  • Plage de pression de service : 5,17 - 9,31 bars
  • Capacité d'air : 530 L/min à 6,2 bars
  • Alimentation requise : 230 V monophasé, 23 ampères à pleine charge
  • Système de refroidissement : Refroidi par eau via un refroidisseur intermédiaire et un refroidisseur final à tubes à ailettes
  • Matériau de la pompe : Cylindres en fonte et carter en fonte
  • Réservoir d'air : Réservoir vertical de 303 litres, certifié ASME pour une pression de service maximale admissible de 9,31 bars
  • Principe de fonctionnement : Utilise un piston alternatif entraîné par un vilebrequin pour aspirer l'air et le comprimer.
Garantie
Le compresseur d'air Ingersoll Rand SS3J5.5GH est assorti d'une garantie constructeur de 2 ans couvrant les pièces et la main-d'œuvre. Cependant, cette garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale. Si vous devez faire jouer la garantie, vous devrez contacter directement le fabricant, Ingersoll Rand. Ils pourront vous guider tout au long de la procédure de demande de garantie. De plus, des extensions de garantie optionnelles de 5 ans sont disponibles si vous souhaitez une couverture supplémentaire.
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 51
Total : 485
